Schade, dass hätte auch die neue Vette werden können...
[Bild: showbiz148_v-contentgross.jpg]
Großes Grinsen Bloss-weg-hier
Gruß, Robert Hallo-gruen
Wenzel, ich geb es auf, Du kannst dem hier wohl einfach nicht folgen.
Gott sei Dank... Knutsch
Sorry Edgar, ich habs als Provokation aufgefasst und als Ironie, so war das doch gemeint von Dir oder nicht?
Wenn nicht, dann kann ich wirklich nicht folgen und werde mir ab heute nur Stan und Oliver rein ziehen.. Feixen
W...
Roooooooooooooooooobert Auf die Rübe haun
schönen Sonntag...... Prost!
W...
Zitat:Original von speed300
naja, der Motor der C7 ist nicht so der Hit was ich so gesehen habe. Kopfschütteln Bei der Verdichtung wird es wohl nicht mehr gehen den Kompressor drauf zuschrauben. Heulen ohne aufwendige Arbeiten.
W...
Wenn`s mit 11:1 Verdichtung ein Kommpressor-Umbau "funzt", wird es wohl mit 11,5:1
und etwas weniger Ladedruck auch der Fall sein, die billigste Variante aus einen Sauger einen
aufgeladenen Motor zu machen!! Pumpen
Richtig wärs natürlich für Überdruck, die Verdichtung auf 9-9,5:1 zu reduzieren, aber da
ist der Kostenaufwand für ne Vette einfach viel zu hoch! Geiger
Hallo Milti
mit ne Dickere Kopfdichtung wäre schon die Verdichtung etwas reduziert. Die Z 06 hat 11:1 Verdichtung, es geht mit 0,5 Bar Ladedruck wie wir öfters schon gesehen haben.
Die Verdichtung von 11,5:1 ist halt noch mehr, die Tuner könnten was dazu sagen wie weit das noch unproblematisch ist. Kann sein, dass mit 100 Oktan Sprit es problemlos läuft.
Was aber macht es aus in der Summe der Ladedruck mit der komische gegen Feder unterhalb der Stößelstange?
Es könnte sein, dass genau dann die Zylinder die Ventile nicht geschlossen gehalten werden können.
W...
Zum Schliessen der Ventile dienen die Ventilfedern, sonst nix. Da wirst Du nochmal in dein Motoren-Lehrbuch gucken müssen. Narr Kaufst Du Dir jetzt ne C7 mit Kompressor oder warum die Sorge um die Verdichtung? dumdidum
Die Kompressorluft drückt aber doch von der anderen Seite.
mfG René
Für einen Saugmotor mit diesem Hubraum ist die PS-Ausbeute natürlich keine Heldentat. Aber dafür ist
er hoffentlich standfest. In der Praxis ist die Leistung und das Drehmoment im Verhältnis zum
Gesamtgewicht bestimmt nicht schlecht, da wird der allergrösste Teil der Fahrer bestimmt zufrieden sein.
Desshalb jetzt schon über Aufrüstung mit Kompressor zu sprechen ist wohl etwas verfrüht. Die wenigen,
die nie genug Leistung haben können, werden sich diese Mehrleistung mit viel Geld sicher kaufen können.
Wenzel, reg dich nicht über den Edgar auf, habe es inzwischen auch aufgegeben seine abstrusen
Ansichten ernst zu nehmen, und da bin ich nicht der einzige,
Gruss RainerR
RaRo
Bist Du sicher, dass ich das Lehrbuch nötiger habe als Du Hermann....... Feixen
So langsam bin ich mir wirklich nicht sicher ob alles zu meine Person ernst gemeint ist oder alles nur verra.sche ist.
bitte um Input
W...
mfG René
Ja klar, aber da spielt weder die Verdichtung des Motors noch die variable Nockenwellenverstellung eine Rolle. Der Ladedruck müsste dann ja so hoch sein, dass er selbständig das Ventil öffnet. Waaas?
  Alles eine Frage der Farbe: Drago Schmidt können auch gut aussehen ;-) jag_c7 10 2.126 02.08.2024, 07:10
Letzter Beitrag: ChrisB82
  neue Ölspezifikation 0w40 maudyz28 69 8.361 26.07.2024, 23:36
Letzter Beitrag: flashy
  Neue Reifen Stingray meikel24 9 2.595 11.11.2023, 18:59
  Neue Starterbatterie ..... aber welche? Fisherman 34 15.586 25.04.2023, 19:30
Letzter Beitrag: goec2468
  C7 (auch Z06) Auspuffblenden schwarz Pulverbeschichten Povler44 13 5.190 10.06.2021, 16:11
Letzter Beitrag: Povler44
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 20 Gast/Gäste
