TPI nachrüsten
#41
Und dann ist noch die Frage ob die Steckerbelegung beim Accel und beim GM Steuergerät gleich ist.Gewagtes Spiel,damit könnte ich auch das Steuergerät abschiessen! Klo denke Accel kontakten ist der richtige Weg.
Hoffe dat lüppt bald...
ja, das denke ich auch,kommt zeit,kommt rat....
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Patriot Das Wochenende ist gerettet!!Die Kiste läuft!Ihr glaubt nicht woran das lag und wie es geklappt hatGroßes Grinsenie Einspritzdüsen haben ja einfach nicht geklickt.Hab dann Probehalber eine Opel Kadett GSI 16 V Düse ans Kabel gehängt und siehe da,es Klickt beim Starten!!Und dann das unglaublicht,alle acht Düsen ausgebaut und mit den Kadett Düsen Marke Bosch verglichen .Gleiche Form !!!4 Kadett düsen hatte ich(mehr hat die Kiste ja nicht) und vier von einem Bekannten geholt.Alle acht eingebaut und siehe da,die Gurke rennt!!! Jumping Hab ihn nur 30 Sek.laufen lassen da der Kabelbaum nur behelfsmässig "drangehängt"war hing aber gut am Gas!Werde mir noch Düsen besorgen die zum Motor gehören(und klicken) aber dieses Ergebnis macht mich erstmal sehr glücklich.danke an alle die mir Tips und Teile gegeben haben, ich mach das vieleicht auf einem Treffen wieder gut Prost!
Zitat:, ich mach das vieleicht auf einem Treffen wieder gut
Falsche Wortwahl. In diesem Zusammenhang heißt der gesuchte Begriff "auf jeden Fall"!
Nicht böse gemeinte Grüße
P.S. Glückwunsch daß die Kiste läuft.
Wenn wir uns zufällig auf einem Treffen treffen natürlich auf jeden Fall Prost! Prost! Dafür Müsste aber ein gemischtes Amitreffen sein da ich Corvette-Treffen nicht beiwohnen darf..Bin aber zb.Pfingsten in Nederweert.Da sind auch viele Vetten.Wenn da einer von euch hinfährt bitte mit Personen und Fahrzeugbeschreibung ankündigen.. Hallo-gruen
ja super,dass er läuft, waren es doch die einspritzventile.Daß die ventile nicht mehr öffnen ist oft durch den vertrockneten restkraftstoff im inneren des einspritzventils bei längerer standzeit der fall.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Hallo Axel,
kann sein das sie verdreckt sind.Aber alle acht?Und wenn ich plus/minus direkt auf die Düse gegeben hab klicken die Kameraden,nur am Einspritzkabelbaum sagen sie keinen Mucks.Denke eigentlich doch das es einfach die falschen waren..
Gruss Peter
wenn du es nach meiner genannten methode (mit dem 12V 3W Glassockellämpchen)prüfst,das lämpchen beim starten blinkt,die düsen aber nicht öffnen, sind die düsen hinüber.
Alle 8 aus dem grund, da sich die additive usw, der graue schleier vom ausgetrockneten kraftstoff die düsen innerlich verkleben... alle 8...
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Das Birnchen Passte nicht da der Stecker zwischen den Polen einen Steg hat.prüflampe und Messgerät haben keinen Impuls gezeigt sowohl gegeneinander als auch jeweils auf Masse. Nein-nein Ausserdem kommt bei Stehendem Motor auf beiden Polen Plus an besoffen Aber das ist das eben mit Theorie und Praxis,es Funktioniert und keiner weiss warum Frage Jeden falls kann ich jetzt alles ordentlich verlegen und Anschliessen dann kommt er schnell wieder auf die Strasse,es ist mein Alltagsauto(!) Burnout Und ich muss mir den Van nicht mehr mit meiner Freundin teilen. Teufelfeuer Sind nicht immer so unkomliziert die Frauen,gelle??
ja du musst natürlich die 2 drähtchen der glassockellampe aufbiegen, um sie in die kontakte des stecker reinzubekommen...
Das ist klar, wenn 2 mal plus kommt, wird beim start das 2 te plus zu minus, die düsen sind dann über masse angesteuert.. Plus und plus hebt sich auf.
kfz-holzer.de
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 35 2.794 02.12.2025, 23:28
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  TPI / L98 Chiptuning Programmierung mopar-banshee 0 1.656 06.05.2024, 20:56
Letzter Beitrag: mopar-banshee
  Empfehlung für Benzindruckmesser C4 TPI colonel 6 3.135 15.02.2024, 19:23
Letzter Beitrag: C4wannabe
  86 Corvette TPI Smog Pump Bracket GM 14087520 YI Halter CorvetteOpa86 4 3.967 30.07.2021, 15:08
Letzter Beitrag: CorvetteOpa86
  L98 tpi Abmessung oem einspritzdüse Daniel k. 1 3.900 12.11.2019, 23:07
Letzter Beitrag: Daniel k.
