Motorstart nicht möglich
Mal abgesehen von der scheinbar von Altersstarsinn getragenen, zum wiederholten mal kommende stumpfen Antwort , meine C5 ist das Beste, ist schon das Meiste geschrieben.
Von der Problembeschreibung ist es die Batterie oder fehlende Masse.
Kann schon eine nicht richtig sitzende Batteriepolklemme sein, aber auch ein loser Massepunkt, zB. im Beifahrerfußraum. Kann Dir bei jedem Auto passieren, mußte leider suchen.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Zitat:Original von RainerR
Unglaublich, was mit den High-Tech Karren dauernd passiert,
Gruss RainerR
Sowas passiert nicht dauernd, sondern in Einzelfällen. Und das gab es beim Käfer und anderen Autos vergangener Generationen auch schon. Nur war die Fehleranalyse dort, wegen der rudimentären Technik, einfacher.
Unglaublich,
Gruss RainerR
du auch
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Das häufigste Problem beim Batterietausch oder bei entladener Batterie ist,das der Wagen nicht weiß ob Jemand berechtigten Zutritt hat.
Dafür sollte man die Türen und den Kofferraum verschließen wenn man die Batterie abklemmt und nach ca. 15 Min. wieder anklemmt.
Dann mit der Fernbedienung öffnen und der Wagen sollte wieder starten.
Wird die Batterie gewechselt oder an und abgeklemmt bei offener Türe,weiß das Body Control Module nicht ob Jemand berechtigt den Wagen geöffnet hat.
Und dann springt der auch nicht an,weil der Remote Door Lock Receiver den Wagen nicht freigibt und das BCM das Starter Relais nicht aktiviert.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
wenn der Schlüssel in der Nähe ist müsste das Auto eine Berechtigung erkennen oder nicht Werner?
W...
Zitat:Dafür sollte man die Türen und den Kofferraum verschließen wenn man die Batterie abklemmt
Moin Werner,
wie macht man das dann am besten bei einer Z06 oder GS Coupé - endoskopisch? Feixen
Dann reicht es aus die Kabel am Sicherungskasten zu trennen .
Damit trennt man das BCM von der Spannungsversorgung.
Die Verschraubung ist die mit der M8er Mutter unter dem Sicherungskastendeckel.
Corvetteproject
Hallo Nori
Die Fehlermeldung "Service Column Lock" weist auf ein Problem der Lenkradverriegelung hin.
Das gleiche Problem hatte ich nach der allerersten Fahrt mit meiner damals neuen Corvette. Habe damals auf Anraten meines Händlers auch die Batterie getauscht, aber ohne Erfolg. Schlussendlich wurde die Corvette abgeholt und repariert. Ist wohl ein Elektronikteil, dass die Lenkradverriegelung steuert.
Mogo
Motoren sind wie Frauen: Wenn man die volle Leistung abrufen will, muss man sie vorher richtig warm machen.
Hallo Corvette-Fans,
vielen Dank an Euch für Hinweise zu meinem Ploblem. Insbesondere herzlichen Dank auf diesem Wege an Frank von der Servicebox in Mülheim, der mir den Rat zur Lösung des Problems gegeben hat.
Warscheinlich kennt Ihr alle die Lösung. Trotzdem einmal die Beschreibung:
Kofferraum und Motorhaube schließen,
Fernbedienung mit Tasten nach rechts gerichtet in das Fernbedienungsfach im Handschuhfach legen,
Türen schließen,
Ganghebel auf Parken (bei Automatikmodell),
Lenkradschloß einrasten,
linker Knopf unterhalb der Starttaste drücken,
rote Diode leuchtet auf,
Start des Motors danach möglich.
Ich hoffe, dass auch künftig manche Probleme so einfach zu lösen sind.
Gruß Nori48
Hallo Nori48 Hallo-gruen
na siehst du Waaas? - ist doch alles gut geworden OK! Dafür
Wenn du Lust hast, schau doch heute abend mal am Ruhrpark, BO
vorbei - du findest einen großen Teil der Vette-Fahrer an der Eisdiele
am Wendehammer (McDonald) - ist ja fast ein Heimspiel für Dich Zwinkern
Sonnige Grüße aus RE Yeeah!
Andreas Burnout
driver
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 645 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 3.273 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.396 15.12.2024, 17:44
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 1.007 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 17.401 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
