Themen: 23
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: Victory Red
Kennzeichen: DAU ZO66
Zitat:Original von JR
Radio-, Navi-, DIC- und Sitzeinstellungen(-memory) musst Du neu machen.
Die Steuergeräte lernen von alleine.
Fensterheber müssen auch neu angelernt werden...die bleiben nach dem Abklemmen und wieder anklemmen bei der C6 immer ein stück offen!!! Nicht vergessen!!!
Grüße aus der Eifel
Wollo
__________________
Themen: 52
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017, weiß
Kennzeichen: WN-UB
Hallo Jochen,
schau mal da: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...berwintern
mache ich schon seit 4 Jahren so, und Batterie ist immer noch wie neu
Peter
Themen: 23
Baureihe: ex C4
Baujahr,Farbe: weiß
Baureihe (2): ´01, rot
Baujahr,Farbe (2): ex C5
Baujahr,Farbe (3) : C6
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Zitat:Original von Bob_50
würde ich vorher Versicherungstechnisch abklären, da beim Ausbau der
Batterie ja alle Alarmsysteme nicht mehr funktionieren. (WFS, Einbruchsensor etc)
Bob_50
Bei einer tiefentladenen, eingebauten Batterie auch nicht.
Hab auch das Cetek 5.0. Beste was gibt!
Und Ölwechsel am Ende der Saison. Ist aber schon mehrfach ausführlichst diskutiert worden.
Martin
Themen: 41
Baureihe: C7 Stingray Cabrio
Baujahr,Farbe: 2015 torch red
Werde den Lader aber direkt an der Batterie anschl. nicht über Zigarettenanzünder.
Bob_50
sicher eine gute Idee
Warum??
C.
Deutschlands südlichste Corvette
Themen: 80
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69er daytona yellow
Bob_50
Warum??
C.
via Zigarettenanzünder fährt der Ladestrom über das Bordnetz zur Batterie, das eigentlich nicht dafür gedacht ist, auf Dauer mit eventuell gar nicht so wenig Strom belastet zu werden.
Dann eventuell noch ein schlechter Kontakt an einer Steckverbindung oder ein ein wenig geknicktes Kabel und der schönste Kabelbrand kann entstehen.
Daher lieber den direkten Weg zu den Batteriepolen gehen.
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 18
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005 , rot-metallic
Kennzeichen: 7777
Baureihe (2): 2007 rot metallic
Baujahr,Farbe (2): Jeep Grand Cherokee SRT8
Zitat:Original von Hannes0763
Das erstaunliche daran, die Batterien halten viel, viel länger. Im Mustang und im SL jetzt schon 6 Jahre ohne Probleme. Eine gute Sache, vor allem weil die Motorcraft-Batterien im Mustang normal nach 3 Jahren durch sind.
Grüsse
Hannes
Würde dei Spannung einer Bleibatterie nie unter 14,4Volt fallen, würde sie theoretisch ewig halten.
Gruß aus Braunschweig, Dieter
Mich kann man nicht beschreiben, mich muß man erleben.
Themen: 86
Baureihe: C6, LS3, Performance Ed.
Baujahr,Farbe: 2011 Cyber-Grey-Met.
Baureihe (2): BMW M140i
Baujahr,Farbe (2): Mineral-Grau-Met.
Baureihe (3) : BMW X2 M35i
Baujahr,Farbe (3) : Mineral-Grau-Met.
das dachte ich mir schon das ein laden der Batterie über
den Zigarettenanzuender u.U. zu Problemen führen kann.
Deshalb wird direkt an Batterie anklemmt.
Bob_50
Gruß Bob_50
Themen: 32
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018 Watkins Glen Gray
Baureihe (2): Grand Cherokee
Baureihe (3) : Capture , Smart for2
Der Zigarettenanzünder verfügt über eine eigene Sicherung. Die liegt bei >= 10A. Der maximale Ladestrom des CTEK 5 beträgt 5 Ampere. Und das auch nur bei einer tiefentladenen Batterie. Der Erhaltungsladestrom ist wesentlich geringer.
Da ist also kein Kabelbrand zu befürchten. Vorher würde ohnehin die Sicherung ihren Dienst quitieren oder das CTEK abschalten. CTEK würde sicher auch keinen Adapter für die Ladung über den Zigarettenanzünder anbieten, wenn man damit sein Auto abbrennt
Ein Erhaltungsladerät über den Zigarettenanzünder anzuschließen halte ich daher für völlig unbedenklich. Ich praktiziere das seit Jahren so.
Das ein leistungsstarkes Schnellladegerät direkt an die Batterie angeschlossen werden muß, ist eine andere Sache.
Themen: 36
Einziger Nachteil, den ich mir bei der Zigarettenbuchsenladerei vorstellen kann, ist, dass sich der Widerstand durch die Zigarettenbuchse, Sicherung, Steckkontakte, paar Meter Kabel auf der Strecke zur Batterie erhöht. Inwieweit das aber einen negativen, nachweisbaren Effekt hat, wage ich zu bezweifeln.
Themen: 86
Hallo Ralf,
kann hier nur zustimmen bei Anschl. über Zigarettenanzünder
nur Steckkontakt und damit bestimmte Übergangswiderstände
vorhanden was im ungünstigsten Fall zu Erwärmung führen könnte.
Daher wie bereits geschrieben Anschl. direkt an Batterie.
Bob_50
Gruß Bob_50
