01.06.2006, 19:46
Meine hat auch ein Heckschloß (aber keinen Schlüssel dazu ).
War die Alarmanlage ab 72 nicht Serie ??
alarmierte Grüße
Rüddy
alarmierte Grüße
Rüddy
Schloss hinten
01.06.2006, 19:46
War die Alarmanlage ab 72 nicht Serie ?? alarmierte Grüße Rüddy
02.06.2006, 10:56
Zitat:Original von mark69 zu 1. Wie funktioniert denn das genau? zu 2. Weiß jemand genau, ob der Schlüssel vom rear compartment - Schliessfach bei der 71er ins "Alarmschloss" passt? Mit jetzt auch alarmiertem Gruß Michael
02.06.2006, 13:15
Zitat:Original von C3-MikelSchloss ausbauen, zum Schlüsseldienst tragen. Der öffnet dann den Schließzylinder und macht passend zu den Codierplättchen im Schloss einen Schlüssel. Bei mir war es am nächsten Tag fertig. Das hängt davon ab, ob der Schlüsselrohling und der Deckel für den Schließzylinder vorrätig sind. Ich meine, die ganze Aktion hat 20 oder 25Eu gekostet.
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
02.06.2006, 15:00
@ mark69: Bedankt!!
02.06.2006, 19:48
, ....... vette Grüße, Gerd
31.08.2012, 21:41
Zitat:Original von 454Big2 Sind diese Alarmschlösser bei einer 81er über Funk mit der Alarmanlage verbunden? Oder wie soll das funktionieren. Habe nur das Schloss für den Schlüssel und das Türschloss, jedoch keinerlei Kabel weder zum einen noch zum anderen. Grüße Franz
01.09.2012, 05:41
Ist im Fahrertürschloss [dahinter, quasi huckepack]. Neben dem Schliesszylinder Fahrerseite ist noch der Schliesszylinder-Rausreisschutz. Fällt das Teil runter, oder hat dieser Schutz keinen mechanischen Kontakt mehr zum Schliesszylinder, gibt es nichtausschaltbaren Daueralam! Ist der Huckepack angebaute normale Alarm nicht mehr ausschaltbar/betätigungsfähig, gibt es entweder Daueralarm, oder die Alarmanlage lässt sich nicht mehr einschalten. Ist aber im Shop Manual ziehmlich genau beschrieben. Grüsse vom STRUPPI
01.09.2012, 10:36
das ist aber schon etwas seltsam. Bei mir ist nur der normale Schliesszylinder bzw. Schloss in der Tür verbaut. Sind auch bis auf den Fensterheber keinerlei Kabel vorhanden. Wie soll das denn funktionieren? Grüße Franz
01.09.2012, 11:43
Zu diesem Thema habe ich auch eine Frage: Für mein 78er Pace Car habe ich bei Lieferung 3 unterschiedliche Schlüssel bekommen. 1. F. Zündung. 2. F. d. Türen, dieser passt auch auf die abschließbare Box hinter dem Beifahrersitz. 3. Weiß jemand etwas H1
01.09.2012, 12:19
ist bei mir das selbe. Habe auch drei Schlüssel. Der Große --> Zündung Der Ovale --> Türschloss Der Dritte --> Keine Ahnung Grüße Franz |
Geräusch hinten rechts | shark69 | 23 | 2.412 |
31.10.2024, 15:35 Letzter Beitrag: Gelber Bengel |
Reifen hinten liegen an | C3 Kalle | 87 | 12.987 |
09.01.2024, 15:39 Letzter Beitrag: C3 Kalle |
Radlager hinten | Horex | 20 | 10.348 |
06.07.2023, 19:26 Letzter Beitrag: daabm |
"Knacken" von unten/hinten | kalle1 | 13 | 3.846 |
05.08.2022, 00:13 Letzter Beitrag: zuendler |
Schloss Handschuhfach | kalle1 | 17 | 5.345 |
01.07.2022, 19:05 Letzter Beitrag: daabm |
