Ölstände messen, warm oder kalt ?
Da Du nicht schreibst, welches Getriebe Dein Auto besitzt, gehe ich jetzt mal von einer Automatic aus. Das Öl mußt Du so gut wie nie wechseln. Wenn es noch klar rot ist (die neueren Sorten sind honigfarben) und keine Verfärbungen bzw. Abriebe zu sehen sind, würde ich gar nichts machen.
Wenn doch, ATF Dexron 2 oder 3 muß da rein. Auf den Dosen steht die GM Freigabe drauf.
Abgelassen wird durch Abbau der kleinen Ölwanne unter dem Getriebe. Achtung, kann eine großflächige Sauerei verursachen.
Wenn die Wanne runter ist, kannst Du gleich den Filter mit wechseln.
Die Ölmenge beim TH350 bzw. TH400 beträgt um die 13 Liter. Nur bleibt das meiste Öl im Wandler, den Du wiederum nur leeren kannst, indem Du das Getriebe (oder Motor) ausbaust. Sonst kommst Du nämlich nicht dran.
Die zu ersetzende Ölmenge ist auch was unter 5 Liter.
Noch mal - wenn das Öl klar aussieht, mach gar nichts.
Ich habe mir das Getriebeöl am Peilstab mal genau angesehen. Es ist ein rotes Öl und sieht noch sehr sauber aus.
Ich werde mir rotes Dexron 2 kaufen und entsprechend nachfüllen. Dann kommt zumindest rotes bei rotes Öl Kopfschütteln, wird hoffentlich gut gehen dumdidum
Ob ein TH350 oder TH400 verbaut ist kann ich leider nicht sagen. Woran kann man es erkennen ?
Nochmal besten Dank an alle für die vielen Anregungen.
Ludger
www.us-oldtimer-cruiser.de
Ludger
Die Bauform (an der Ölwanne zu erkennen) ist unterschiedlich, bemühe mal "Google Bilder". Zwinkern
Eine 72er müsste eigentlich ein TH400 drin haben, wenn ich mich nicht irre. Grübeln
Edit : Infos findest Du auf der Portalseite (ganz unten links , Getriebeservice) bei "Automatik-Berger".
Gruss Uli Hallo-gruen
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Die einfachste dürfte das Anschauen der Ölwanne sein.
---> https://www.maliburacing.com/auto_tranny_id.htm
Besten dank, das wäre dann auch geklärt.
Wenn ich die Ölwannendichtungen beim Automatik-Berger mit meiner Ölwanne vergleiche
kann das eigentlich nur ein TH-350 sein.
Ludger
OK! Jep ist ein TH350
Moin
ich habe mir damals an der Aut.getriebe Oelwanne eine Ablassmutter angeschweißt,
jetzt kann ich schonmal einfacher Oel wechseln.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.073 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 15.678 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 3.389 25.10.2023, 19:55
Letzter Beitrag: Daedalus
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 5.810 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 2.736 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
