ATS GT Rad geeignet zum TÜV-Eintrag?
Hallo Zusammen,
vorraussichtlich kaufe ich mir jetzt eine gebrachte C6Z06.
Ich kann zusätzich einen Satz ATS GT-Räder für vorne in 11x18 und hinten 13x18 mit Semislicks von Kumho vorne 305/30 und hinten 335/30 erwerben.
Wahrscheinlich sind es die ATS GT-Racing Räder, ich weiß nicht, ob es sonst auch andere GT Räder von ATS gibt, glaube aber nicht.
Auf der Internetseite von ATS steht das folgende zu den Rädern:
Zitat:Motorsporträder von ATS sind individuell gefertigte Unikate - hergestellt nach strengsten Qualitätsvorgaben. Aufgrund der aufwändigen Einzelteilfertigung muss mit einer Lieferzeit von 6 bis 12 Wochen gerechnet werden. Die Mindestbestellmenge pro Anwendung beträgt 8 Stück.
Alle Räder aus dem Motorsportprogramm sind ausschließlich für den Einsatz im Motorsport bestimmt, die Benutzung erfolgt unter Ausschluss jedweder Haftung.
Bekommt man die nun überhaupt normal beim TÜV eingetragen?
Bedenken habe ich auch noch etwas bezüglich des Verhältnisses der Abrollumfänge für vorne und hinten, hab's aber auch noch nicht ausgerechnet.
Laut Veräußerer paßt das aber und es soll wohl einige geben, die diese Kombination problemfrei fahren und die das Rad auch durch den TÜV bekommen haben.
Jürgen
Die Kombination ist super, wenn nicht sogar perfekt für die Z06.
Die Räder haben ein Festigkeitsgutachten, der eine TÜV trägt sie ein, andere wieder nicht.
ATS hatte ein Problem mit zwei Besitzern, worauf die Räder einen Weile nicht hergestellt wurden, jetzt ist aber wieder alles OK und es kommen in Kürze neue Räder auf den Markt.
Zu den Kumhos kann ich nix sagen, sowir ich weiß gibt es für dei aber nur ne Freigabe bis 270?!
Kann mich aber auch täuschen, ich hatte immer die Toyos drauf, das ist Sau Gut Zwinkern
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Hallo Tomislav,
das hört sich ja gut an.
An einem Rad hatte der jetzige Eigentümer eine Beschädigung oder einen Bruch, woraufhin er von ATS kostenlos einen komplett neuen Satz bekommen hat.
Ich kann jetzt entweder 4 neue original verpackte Räder oder 3 wenig gefahrene Felgen mit Semis und eine neue Felge kaufen oder natürlich auch 7 Felgen.
Hast Du eine Ahnung, was man normal für einen Satz neue Felgen zahlt, wenn man ein bißchen verhandelt?
Danke im voraus
Jürgen
2400,- Nagelneu in Schwarz Zwinkern
Nur beschädigte Räder würde ich nicht anrühren, auch mit einer beschädigten Felge würde ich nicht rumfahren, ich rede aber nicht von kleinen Kratzern, aber wenn eine Beule oder Delle drin ist, Finger davon lassen!
Ansonsten super Kombi OK!
www.tikt.de
Gruß Thomas
Zitat:Nur beschädigte Räder würde ich nicht anrühren, auch mit einer beschädigten Felge würde ich nicht rumfahren, ich rede aber nicht von kleinen Kratzern, aber wenn eine Beule oder Delle drin ist, Finger davon lassen!
Das sehe ich auch so.
Ich bin jetzt mal auf der Kumho Seite gewesen, die bieten die Reifen wohl in ZR an, zumindest bei den 305-ern steht ZR.
Die Toyo R888 gibt es für 18 Zoll nur in 295/30 oder 315/30 und für hinten als 335/30.
Empfohlen wird für den 335-er aber maximal eine 12,5 Zoll breite Felge von Toyo, wohingegen bei Kumho der 335 auch noch für 13 Zoll breite Felge empfohlen wird.
Toyo R888
Kumho
Fährst oder bist Du vorne auch 11 und hinten 13 Zoll gefahren? Oder wie siehst Du das?
Ob man denn, wenn da Semis mit ZR drauf steht, sowas überhaupt irgendwo eingetragen bekommt?
Oder muß ich da vorher andere Reifen in der gleichen Größe drauf ziehen lassen, um die Felgen durch den TÜV zu bekommen?
Ich würd's wenn über Molle versuchen.
11 & 13 x 18 mit 295 und 335 er Toyos perfekt.
Ich kann dir ne Kopie vom rote Zora Schein besorgen Zwinkern
Zu beachten wäre noch die et, haben die Räder vorne 35 und hinten 49 dann brauchst längere Radbolzen
www.tikt.de
Gruß Thomas
Will mir demnächst wohl auch die ATS holen, sahen auf der RZ einfach geil aus!
Könnte ich dann auch gebrauchen Tomislav.
Andere Frage, wie meinst du das das in kürze neue Räder auf den Rarkt kommen? Anderer Felgenstyle oder?
Grüße Michael (Der nun endlich dazu kam die neue ABSC zu holen und nun lesen muss Feixen)
Längere Radbolzen sind im Moment am Fahrzeug montiert.
Wegen der ET frag ich nochmal nach.
Zitat:Ich kann dir ne Kopie vom rote Zora Schein besorgen
Danke, da komme ich vielleicht noch drauf zurück.
Jetzt am Donnerstag fällt die Entscheidung.
Nein sehen genauso aus wie bis jetzt.
Aber ATS produziert die Räder nicht immer und hat auch nicht ständig welche auf Lager.
Ich bekomme aber ein paar Satz ende des Monats Hallo-gruen
www.tikt.de
Gruß Thomas
Die Kumhos bitte im Auge behalten! Ich hatte 3 Sätze, die an der Hinterachse quer zur Lauffläche Risse bis auf die Karkasse bekommen haben. Seit dem nur noch R888.
Robert
  Fächerkrümmer mit ABE; TÜV; Gutachten sportwagen400 8 2.909 13.12.2023, 11:59
Letzter Beitrag: Chiado
  TÜV runisfun 10 7.421 02.08.2021, 19:12
Letzter Beitrag: runisfun
  US C6z06 TÜV - Geräuschemissionen GermanCorvetteGuy 13 8.271 16.07.2021, 12:43
Letzter Beitrag: GermanCorvetteGuy
  Brembo GT 380mm Tüv Gutachten camaro427-69 0 3.177 19.07.2018, 22:30
Letzter Beitrag: camaro427-69
  Z06 Rad Reifen Kombination für die Rennstrecke 1080 11 14.470 08.01.2016, 16:55
Letzter Beitrag: peter z 06
