So, nachdem die Wasserpumpe endlich getauscht ist, möchte ich noch den Rest Wasser aus dem Block holen. Dazu soll man laut Handbuch die Klopfsensoren rausdrehen.
Diese Sensoren bestehen aus zwei Teilen: Einer Messinghülse mit Gewinde, was später im Block sitzt, und dem eigentlichen Sensor (bei mir silber), der durch mehrere Stanzungen zwischen Hülse und Sensor am Durchdrehen gehindert wird.
Der linke ging auch recht einfach raus, der rechte dagegen sitzt so fest, dass das silberne Innenteil, an dem der Schraubenschlüssel ansetzt, im Messinggehäuse, einfach durchdreht. Die Stanzungen können die Messinghülse nicht mtdrehen, sie rutschen durch.
Der Versuch, die Außenhülse mit einer normalen Wasserpumpenzange zusammen zu drücken und gleichzeitig mit dem Schraubenschlüssel am Sensor zu drehen, brachte mich auch nicht weiter.
Tolle Wurst, gibt's da einen Trick oder muss ich die Mörder-Wasserpumpenzange kaufen?
Das Bild ist nicht zur kommerziellen Weiternutzung freigegeben.
