Z06 für die Rennstrecke
Hallo Lemmi, hast Du deine neuen Bremse schon getestet?
grüßle Jochen Yeeah!
Hallo Jochen,
ich hatte das Freie Fahren am HHR heute Abend angedacht. Aber ich werde es wohl nicht schaffen.
Bis jetzt bin ich nur auf der normalen Straße und BAB unterwegs gewesen, aber da hat ja auch die normale Bremse gut funktioniert.
Bin auf den ersten Ausflug in Hockenheim gespannt.
Lemmi
07 Corvette Z06
68 Pontiac Firebird Convertible
65 Morris Cooper "Race"
97 Lotus Elise MK1
12 Land Rover Defender 110
Onkel Robb
Überlegung wäre noch " die Vette muss abspecken" weniger Gewicht bedeutet, später bremsen und damit niedrigere Temperaturen der Bremsscheiben.
W.
Abspecken ist aber in der Regel sehr teuer, sobald man so einfache Dinge wie die Beifahrerin nebst Sitz, die Dämmstoffe und Bezüge rausgeschmissen hat.
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Irgendwo muss man halt Kompromisse machen oder sich damit abfinden, dass es halt nicht so schnell geht um den Kurs mit 08/15 Vette
Ist so wie im Leben, man sollte nicht nach den reichen Leuten schauen, man sollte damit zufrieden sein, was man hat und man hat mit Sicherheit mehr als 50 % der Bevölkerung in Deutschland. Soll heißen mit der Vette gegen Mustang oder Dodge fahren oder was auch immer, nur nicht gegen Flachkäfer, SLS usw... OK!
Jumping Jumping Jumping
W...
Zitat:[i]
Ich habe mal bei den üblichen Quellen versucht, etwas über wassergekühlte Bremssättel herauszufinden, aber auf Anhieb nur herausbekommen, dass es so etwas gibt und dass sie angeblich bei Rallyeautos, aber dort auch nur an der Hinterachse eingesetzt werden. Dass es sich um eine veraltete Technologie handelt, würde erklären, warum die Information darüber im Internet so mager ist.
Die besagten "neuen Techniken" sind aber doch gleichzeitig die alten, d.h.: vor allem viel Luft an Scheibe und Sattel lassen, oder gibt es etwas Neues für Sportwagen? Mich juckt es ja schon, wie es bei Renn-LKWs üblich ist, nach Bedarf einfach kaltes Wasser auf die Bremse zu spritzen, indem ich vom Scheiben- und Scheinwerferreinigungssystem Schläuche zu den Bremsen leite. Allerdings möchte ich dann nicht erleben, wie in der Anbremszone hinter einer schnellen Passage irgendwo bei 200+ km/h Bremssattel oder -scheibe durch thermische Spannungen zu Bruch gehen. Waaas?
Ich würde mich freuen, wenn du zu diesem Thema etwas berichten könntest. Dafür
So viel kann ich gar nicht berichten.
Es werden wie geschrieben die Sättel durch einen zirkulierenden Wasserkreislauf gekühlt, heißt irgendwo an jeder Seite eine Pumpe und ein Behälter, womit die Fehlerquelle direkt mal vervierfacht wird!
Die Sättel wurden früher bei AMG und Opel gefahren, hergestellt wurden sie von AP
Heute nimmt man Sättel mit breiterm Schachtmaß und dickere Beläge und das bremst und kühlt besser, zumal auch in Sachen Beläge die Uhr sich in 10-15 Jahren deutlich weiter gedreht hat warum also das alte Zeugs hernehmen ?
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Ich verwende einen Sattel mit 30mm Belägen, die Kolben un der Sattel sind thermisch abgeschirmt, also die Wärme bleibt definitiv in der Scheibe. Mit dem Ergebniss dass meine Scheiben zwischen einem und 1.5Tage alt werden auf der Rundstrecke.
Also es macht nur bedingt Sinn, die Wärme nur aus dem Sattel abzuführen und die Scheiben im roten Bereich zu lassen, Belagverschleiss ist auch enorm
Man soll die Kühlung dort ansetzen wo auch die Wärme ensteht, also an der Scheibe
Ja darum sollten Scheibenstärke, Durchmesser, Kühlkanäle, Material und der Belag auch zueinander passen, selbstverständlich muß auch Luft an die Anlage und selbst wenn dann alles passt, kann man immer noch Fehler beim Bedienen machen dumdidum
Meine Bremsen haben bisher sowohl in der RZ als auch in der XXX hervoragend funktioniert und tun das immer noch. Die RZ bekommt ihre Kühluft immer noch aus dem Serienloch unter dem Frontbumper, wir haben lediglich unser Kühlblech dran gebaut und einn Stück Flexschlauch!
Ich habe immer Beläge gewählt, die genau zu den gewählten Anforderungen passen, sprich 95% Straße, das bedeutet hoher Komfort duch wenig quitschen, perfektes funktionieren bei jedem Wetter, also ganz gleich ob es gerade regnet, kalt ist oder brüttend heiß ist, ich kann damit aber jeder Zeit nach Hockenheim und wiederholt und easy unter 1:55 fahren!
Wenn ich noch mehr Biss und noch mehr Bremsleistung haben will (ja das geht und es auch noch Luft dafür vorhanden) greife ich zu schärferen Belägen, dann leidet aber irgend einer der zuvor aufgezählen Punkte (meistens gleich mehrere!).
Das wichtigste ist die richtige Fragestellung, dem Verkäufer und sich selbst gegenüber, je präziser und genauer die Antworten dann sind umso besser wird das Ergebnis ausfallen Zwinkern
www.tikt.de
Gruß Thomas
Ja meine hält ja auch durch, und meine Turns sind auch nicht nur ein paar Runden, sondern 20-25min am Stück, und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen definitiv ;-)
Also für mich sind 1,5 Tage Lebensdauer (selbst in HHR) deutlich zu kurz und somit "Weizen" ................ Augenrollen
Ich muss aber auch einräumen, das man alles kaputt bekommt wenn man will, ab und zu liegt es gar nicht am Material Grübeln
Hallo-gruen
www.tikt.de
Gruß Thomas
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 2.488 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Radkombi 19/20 Zoll und Bremse VA für die Z Carlone 18 10.015 26.09.2023, 17:05
Letzter Beitrag: SieDu
  Radmuttern für die OZ Ultraleggera Felgen sto 3 2.134 24.07.2023, 14:39
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Road and Track über die C6 Z06 - 2023 P.A.J. 1 2.498 28.01.2023, 09:09
Letzter Beitrag: alter.sack
  Winterräder für C6 Z06 Schmidt Drago Sauerland93 12 7.647 16.01.2023, 11:02
Letzter Beitrag: E RJ 5
