Reifen komisch abgefahren
Hallo Wissensgemeinde! Hallo-gruen
Habe ein Problem mit meinem Anhänger (Klappwohnwagen).
Die Reifen sind aussen schräg abgelaufen und ich hatte auf die Radlager getippt, aber diese haben minimales bis gar kein Spiel, sodass ich jetzt ziemlich ratlos bin?! Frage Hilfe!!
Auch unter der Fettkappe kein Abrieb oder ähnliches zu sehen/erkennen...
Habt ihr Ideen wie es zu so einem Profilbild kommen kann?
Zuwenig Luftdruck?
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
sind typischen auswaschungen beim defekten Stoßdämpfern (auf dem 2. Bild)
1. Bild würde ich auch sagen zu wenig Luftdruck, wahrscheinlich Kombination von beiden.
W.
Welche Reifendimension und welcher Luftdruck und wie alt sind die Gummis?
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Starre Achse (ungedämpft/gefedert) Reifendimensionen: 16x6.50 -8 Alter: Ende '07
Luftdruck nicht aktuell geprüft, aber reifen sahen jetzt nicht "platt" aus...
Frage Hilfe!!
ganz klar zuwenig Luftdruck
Geh mal messen King
Ich vermute mal 1,2 bar haarsträubend
Tippe auf Luftdruck und ermüdete Dämpfergummis in der Achse. Wenn die richtig verschlissen sind, hast du den gleichen Effekt wie ausgeschlagene Radlager. Hatte ich bei unserem 0,4 to Kleinstanhänger Bj '72 auch. Daher kommen dann die "Wellen". Geh mal mit der Hand über die abgefahren Stellen, das fühlt sich an wie kleine Sprungschanzen.
Wenn der Reifen alt und hart ist, kannst du den Luftdruck oft nicht sehen zumal die angehängten Nähkörbchen nix wiegen.
Wenn's nur zu niedriger Luftdruck wäre, würde das Abriebbild gleichmäßig sein - ohne Auswaschungen.
LG
Hardy Hallo-gruen
don't dream your life, live your dreams !!!!!!
[Bild: osc13.gif]
  Wie alt ist dieser Reifen? PG 9 8.332 27.02.2018, 10:02
  Reifen DOT wazzap 2 4.132 26.08.2016, 00:42
Letzter Beitrag: Reckwem
  Bitte um Hilfe bei Reifen und Felgensuche Takki 28 15.152 30.04.2016, 00:07
  Reifen schwärzen (pflegen) peterC6LS3 36 10.660 04.07.2014, 22:02
Letzter Beitrag: peterC6LS3
  Wo Reifen egalisieren im Raum München // bzw. auch mit Versand 19Corvette92 0 5.125 09.01.2014, 01:03
Letzter Beitrag: 19Corvette92
