Themen: 24
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: schwarz
Baureihe (2): schwarz met.
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 3.0 TDI
Wie fährt ihr eure Driftboxmessungen ?
100-200 Km/h 2. Gang, 3. Gang und 4er Gang oder 3. Gang in den 4. Gang ?
Danke und Gruss Fabri
![[Bild: z06forumiez9y.jpg]](https://www.abload.de/img/z06forumiez9y.jpg)
________________________________________
Gruss Fabri
Themen: 126
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Mit dem 2. Gang so ab 80 km/h Vollgas und dann ca. 200.....100 U/min vor dem Begrenzer die Gänge zügig hochschalten bis du lt. Tacho bei mind. 230 km/h bist.
Edit: Ich gehe davon aus, dass du eine C6 od. C6 Z06 hast.
Ralf
Themen: 24
Baureihe: C6 Z06
Habe eine C6 Z06
Warum bis 230 ?
Gruss Fabri
Themen: 59
Baureihe: momentan keine Corvette
Baujahr,Farbe: -
Kennzeichen: -
Baureihe (2): -
Baujahr,Farbe (2): -
Kennzeichen (2): -
Baureihe (3) : 2011
Baujahr,Farbe (3) : Opel Astra J CDTI
Tacho knapp 220 sind echte 200 km/h
Gruß Roger
Themen: 96
Baureihe: C7 Z06
Baureihe (2): AMG GTR
Baujahr,Farbe (2): 2020 Grün
Kennzeichen (2): E 75 - A 888
Baureihe (3) : AMG GT Black Series
Baujahr,Farbe (3) : 2022 Schwarz
Kennzeichen (3) : RO-CK 7
Du mußt im 2.Gang starten bei ca. 70km/h im richtigen Zeitpunkt schalten (ich würde bei 6700-6800 schalten, dann erscheint auch der Schaltpfeil im HuD) und dann durchziehen!
Ralf meint mit 230, das du auchganz sicher über die 200 kommst, denn in der Hektik, kann es schon mal passieren das echte 200 gar nicht ereicht werden!
Auf jeden Fall mußt du 2 mal schalten, weil der 3.Gang nicht bis 200 geht, es klappt auch nicht mit Anlauf und Drehzahlbegrenzer und falls sie doch drüber rollt, hat es Zeit gekostet.
Im 3. Gang starten dauert in jeden Fall länger, es sei denn du schaltest wie Oma.
Die besten Ergebnise werden realiziert, wenn alle Fahrhilfen aus sind, der Reifendruck passt, die Reifen warm sind und du mußt es mehrfach wiederholen, dann purzeln die Zeiten auch.
Achte darauf das deine Antenne auf dem Dach gut sitzt, also erst einen Streifen Alutape auf´s Dach kleben, dann die Antenne und dann mit Panzerband fixieren.
Und wenn die dich bis dahin nicht eingesperrt haben und du ein paar Daten sammeln konntest, schickst du mir das File, ich korrigiere es und stelle es dir hier ein, falls dein Auto normal flott läuft, wenn nicht tu so als wäre zu viel Verkehr gewesen wäre
Viel Spaß beim messen
Themen: 59
Baujahr,Farbe: -
Kennzeichen: -
Baureihe (2): -
Kennzeichen (2): -
Baureihe (3) : 2011
Ja ja , der Thomas weiß wie es geht !!!
Super erklärt
Themen: 24
Baureihe: C6 Z06
Ok Danke :)
Dann bini ich mal auf die Zeit gespannt
Möchte einfach mal wissen, ob meine Z06 eine andere Software drauf hat oder nicht.
Ein Honker wurde bereits verbaut und Huber meinte mal , dass der Optimiert sei.
Wievil Leistung ich habe, konnte er mir nicht sagen.
Spielt aber keine Rolle, da ich über den Winter eh zu Till fahre
Soll ich die Klappen schliesen bei der Messung oder offen lassen ?
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei den underen Drehzahlzen mit geschlossenen Klappen die Vette spritziger ist...
Gruss Fabri
Gruss Fabri
Themen: 19
Baureihe: zur Zeit keine Corvette
Kennzeichen: SU-O 650
Da bin ich mal gespannt,
habe vor ca. 4 Wochen auch einmal 10 Messungen gemacht allerdings
nur 3. und 4. Gang.
Lagen alle zwischen 7,64 und 8,10 wobei die neunte die 7,64 war.
Gruß Thomas
Themen: 24
Baureihe: C6 Z06
Spielt es keine Rolle, wenn man öfters hintereinander beschleunigt ?
Wird Die Z dadurch nicht zu warum was somit zu schlechteren Zeiten führt ?
Gruss Fabri
Themen: 126
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Kommt darauf an wieviel Zeit du zwischen den Versuchen läßt. Du siehst es aber an der Öltemperatur, wie warm sie ist.
Ralf
