LT-1 oder L-48 in 72er C3
#61
Die Corvette ist 2008 aus den Staaten in die NL gekommen. Anfang 2012 wurde sie in Deutschland eingeführt.
In der Zeit dazwischen ist die Resto wohl durchgeführt Ich habe ein paar Bilder davon, darauf ist die Arbeit dokumentiert. I
m Hintergrund sieht man einen PKW mit NL-Nummernschild, muss in der Gegend von Tilburg gewesen sein.
Ludger
www.us-oldtimer-cruiser.de
So, ich muß jetzt mal kurz zu KFZ-Sachverständigen, das Gutachten für die Versicherung erstellen lassen.
Mal sehen was mich da noch Gutes erwartet Teufelfeuer
Bis später
Ludger
Die Aufnahme des hinteren Getriebehalses sieht schon fast ein wenig selbstgestrickt aus. Bei meinem TH400 ists anderscht ???
stefan
Zitat:Original von helmut4355
Ich habe aber eine 75er - somit ohne Wiperdoor. Für was kann der dann sein? Meine Scheinwerfer bleiben draußen, wenn ich den Motor abstelle. Sollten die von selber einfahren beim Abstellen des Motors?
ja, ist normal wenn die nach dem Motor abstellen offen bleiben. Was der Schalter für eine Funktion hat, kann ich Dir nicht sagen. Vielleicht wurde bei einer Resto das Dash-Board eines früheren Baujahres verwendet oder der Schalter ist ohne Funktion, die Einheit mit dem Drehschalter wurde aber weiter verbaut, weil der Override-Switch (links) für die Scheinwerfer benötigt wurde.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hallo Ludger, da bin ich ja gespannt was der Sachverständige versteht Großes Grinsen
Am 12. ist in Paderborn-Mönkeloh im Road House auch ein Stammtisch.
Thread dazu folgt in der Woche.
Per se schön zum Ansehen, Dein Auto.
Hoffe auch schön zu fahren.
Sonst wurden die Facts ja schon angesprochen.
Hallo-gruen , ...............
Habe ich das an den Kreuzgelenken richtig gesehen, die Guss-Jokes und nicht die aus Blech?
Würde auch auf LT-1 hindeuten, so wie dass es mal ein Schalter gewesen sein muss.
Also halten wir mal fest: Es wurden mindestens Motor, Getriebe, Haube und DZM getauscht. Plus die Konsole für den Wählhebel.
Man könnte aus einer innerlich verranzten LT-1 und einer Unfall L48 ein gutes Auto gebaut haben.
Aber die Lackierung sieht ja ganz gut aus, bis unter den Rand OK!
Soweit man das auf den Fotos erkennen kann.
genau, bei der 75er ist dies kleine Zäpfchen dafür zuständig, dass die Scheinwerfer nach Ausschalten des Fahrlichts offen bleiben um daran zu arbeiten. Normaler Weise schließen sie sich (ist jedenfalls bei meiner so...).
Wenn man also die Lampen putzen oder wechseln will schaltet man normaler Weise den Motor aus (Lampen bleiben offen) und schaltet das Licht aus - nun sollten sie sich auch wieder schließen falls genügend (Unter-)druck auf den Leitungen ist.
Zitat:Original von bbm75
[...] - nun sollten sie sich auch wieder schließen falls genügend (Unter-)druck auf den Leitungen ist.
Nö Andreas, der Unterdruck hält die Scheinis unten, wenn der wegfällt, z.B. durch Ziehen des Override-Switch, dann gehen die auf - und verriegeln. Um die Scheinis wieder einzufahren muss erst neu Unterdruck aufgebaut werden.
Umgekehrt geht es aber - jedenfalls ein paar Minuten lang wenn das System in Schuss ist und an keiner Stelle undicht; Scheinis unten, Motor aus und den Lichtschalter ziehen und sie klappen auf bei meiner leider nicht
Andreas  bow Tie
Hallo Rüddy,
ich werde morgen mal auf Suche gehen, wo evt. noch weitere Nummer eingeschlagen sind.
Ich bin mir nach den diversen Tipps hier fast sicher, daß der Wagen als LT-1 mit Klima (daher der niedrige rote Bereich, falls der DZM nicht auch ersetzt) wurde. Natürlich kann auch alles anders sein ...
Neuer Tag neues Glück ... immerhin habe ich nun schon herausgefunden, daß das Fernlicht über Fußschalter an geht huldigen
Ludger
Ludger
Das ist aber nun wirklich Original sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Erhalte Dir nur den Spaß an dem Auto. Wie auch andere schon geschrieben haben der Wagen sieht nach den Bildern nicht schlecht aus und mit persönlich gefällt die Lackierung sehr.
Andreas  bow Tie
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 957 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.975 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 15.483 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 5.639 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Leuchtmittelwahl und Übersicht / 72er Ribon 7 3.543 19.02.2023, 22:21
Letzter Beitrag: Ribon
