Ignition shields
kann mir jemand sagen, ob die Ignition shields für eine 60er Vette auch bei einem 350er Motor passen?
Gibt es sowas gebraucht?
Wer kann helfen?
Danke und Gruß
Michael
mipa96
Wenn ein HEI Verteiler drauf ist, dann nicht.
was ist ein HEI Verteiler?
Bin neu und noch nicht wirklich technisch über alles Details im Bilde...
Versuche nachher mal ein Bild hoch zu laden...
Danke.
Michael
mipa96
Das wäre mal gut...der HEI Verteiler ist in den späteren C3 verbaut und hat die Zündspule in der Verteilerkappe integriert...das passt nicht mit den alten Ignition Shieldings...
nein, ich denke, dann ist es kein HEI Verteiler. Siehe Foto!
Wollte nur, bevor ich mir die Ignition shields besorge, weil die einfach gut aussehen, wissen, ob die auch passen?!
Danke.
Michael
mipa96
Kann aber sein, dass Du an dem schwindlische Lustfilter hängenbleibst...der originale Filter ist etwas kleiner, wenn ich das nach Foto einschätzen müsste....
Denke dran, daß Du die Halterungen und Schrauben auch kaufst, denn die fehlen meist bei den drei Zündkabelabschirmern.
Wenn Du den Kreis schließen möchtest, kaufe auch die Zündkerzenshieldings mitsamt Haltern.
Der originale Luftfilter hat einen Durchmesser von 37,5cm.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
danke!
Ich habe eine Edelbrock-Ansaugbrücke mit einem Edelbrock-Vergaser. Welchen Durchmesser hat der Original-Luftfilter am Vergaser? Passt der überhaupt?
Danke.
Michael
mipa96
