Reifendrucksensoren Anordnung C5
Liebe Leute,
möchte wieder meine Reifendrucksensoren verwenden und weis leider nicht, ob es egal ist welcher Sensor bei welchem Rad verwendet wird, da auf den Sensoren jeweils eine andere Teilenummer steht?
Wenn es eine Reihenfolge gibt, was wo wie?
Danke Frankenstein
Anordnung der Sensoren ist vollkommen Egal,da Du die Sensoren wieder neu anlernen mußt.
Wenn es noch die originalen Sensoren und diese schon 10 Jahre alt sind solltest Du aber vorher besser die Batterien tauschen lassen.
Lasse ich gerade von unserem Member Yeeah! Thomas V Yeeah! (Sehr zu empfehlen) machen.
Gruß aus Bayern Prost!
KingTONI King
Ich bin zu alt um jung zu sterben!
Ah ok, dann müssen die kleinen Energiespender noch raus :-)
Du und wie lernt man die neu an, braucht man da eine Lehrkraft, oder geht das selber dumdidum dumdidum
Das geht ganz einfach selber,
oben den "SUCHEN "Button bemühen,
dann auf C5 Technikforum gehen
dort" Reifensensoren anlernen" eingeben
und schon hast Du die Anleitung zum anlernen.
Oder noch einfacher hier drauf klicken Waaas? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...n+anlernen
Sorry,war der falsche Link
dieser sollte es eigentlich sein.
danke!
Bitte,gerne,
aber den Linkn unbedingt komplett durchlesen da in der ersten Beschreibung steht den Magneten bewegen,was aber falsch ist.
Den Magneten nur auflegen und nicht mehr bewegen.
uuups ok, hätte nur die erste Beschreibung genommen!
Ich hoffe, ich find bei Conrad oder so einen Magneten der halbwegs groß genug ist??
driver driver
die Größe ist nicht wichtig, er muss nur stark sein.
Neodym Magneten sind super stark, es geht aber auch der normale Magnet von der Metall-Pinwand.
EDIT:
wegen Anordnung: wenn Du die nicht änderst, also die Sensoren wieder an den gleichen Ort einbaust, brauchst Du sie normalerweise nicht neu anzulernen.
Selbst nach einem Batteriewechsel nicht, da sich die Sensor ID nicht ändernt.
Aber wer notiert sich das schon wo welcher Sensor sitzt, zumal die sich nur durch die Nummer auf dem Aufkleber unterscheiden lassen
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 795 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
  Reifendrucksensoren - Halten die ewig? c5kw 16 25.215 06.08.2020, 16:36
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Reifendrucksensoren anlernen schinnerhannes 12 12.094 16.09.2018, 11:49
  Reifendrucksensoren von Rockauto Alex67 16 8.831 21.02.2017, 19:23
Letzter Beitrag: Alex67
  Batteriewechsel Reifendrucksensoren CustosOnLinux 34 29.764 03.09.2016, 12:42
Letzter Beitrag: wdhotho
