C5 Lichtfrage: Ist das normal?
ist bei meiner auch so das ist weil die leitungen zu dünn sind dann knickt die spannung ein. Idee
was solls die fensterheber laufen ja nicht ständig Bääh!
wenns dich stöhrt musst du die leitungen tauschen
Legends never Die...
Ich würde einen separaten Kabelbaum mit Relais verbauen.
Strom dann direkt von der Batterie.
Seitdem hab ich das Problem nicht mehr.
Übrigens hab ich das schon vor dem Umbau auf Xenon gemacht.
Bei Xenon ist es für die Startphase notwendig, da hier bis zu 20A je Steuergerät gezogen wird.
im us-Forum gibt es ein Bericht, daß die Plastik-US-Scheinwerfer bei 100Watt schmelzen sollen.
Wenn schon, dann sollte man die 100Watt Lampen nur in EU-Scheinwerfer verbauen,
UND
die Lampen über Relais schalten, da die Originalen Kabelquerschnitte zu klein sind für 100Watt. (Kabelbrand)
Lg. André
das licht geht dann von alleine aus dumdidum dumdidum
in meinen eu-scheinwerfer funktioniert es einwandfrei
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 1.180 18.05.2024, 06:28
  Welcher Endschalldämpfer klingt gut und ist in CH zugelassen ? Andreas-CH 13 2.029 28.06.2023, 22:28
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 15 7.732 03.12.2022, 17:56
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 4.227 23.09.2021, 19:41
Letzter Beitrag: c5power
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 2.428 23.09.2021, 07:59
