z06 wird Heiß
Zitat:Original von Rocky00748
Ich weiß nur als bei mir die Wassertemperatur bei Staus
immer hoch ging, dauerte es nicht mehr so lange bist mein
Motor hochgegangen ist.
Gruß HORST. Yeeah!
Sehr aufbauend dein Beitrag Horst dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, hoffe aber für Manfred das es nichts schlimmes ist Dafür.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Ich hoffe es ja auch nicht, fing aber leider so an. Hatten
die Lüfter geprüft, alles Ok, aber bei Staus wurde die Kiste
trotzdem immer zu heiß.
HORST.
Also die Lüfter schalten nicht ein finde aber den thermo Schalter nicht am kühler habe den von deWitts mit Öl kühler weis einer von euch wo ich den Schalter finde ?? danke
Machen die wirklich einen zusätzlichen Thermoschalter an die Lüfter wenn man einen deWitts Kühler einbaut? Das ist doch Sinnlos da es schon Ausgänge gibt die man über die ECU so einstellen kann wann die lüfter ein und Ausschalten kann.
Abhängig von Ganghebelstellung, Klimanutzung und Temperatur. Da macht doch ein zusätzlicher Thermoschalter irgendwie keinen Sinn.
Hast du die Sicherung kontrolliert?
mfG René
Hab nur eine Sicherung gefunden im motorraum steckplatz 25 eine 60 iger die ist ok !!!!Hat der Ori... Kühler keinen Schalter???
Nicht das ich wüsste, wozu auch? Die hat n Temperaturfühler.
Wenn man das über einen Thermoschalter machen würde. Bräuchte das einen mit zwei Ausgängen (zwei Ventilatoren) ausserdem müsste man den Druckschalter der Klima ja auch noch reinschlaufen, das die nicht in den Hochdruck geht wenn das Kühlwasser noch kalt ist.
Vielleicht antwortet mal noch jemand mit nem Schaltplan das man den Leitungen mal mit nem Messgerät zuleibe rücken kann.
Manfred kannst du denn nicht einfach mal Strom auf die Lüfter geben damit diese laufen und du einen Kopfdichtungsschaden ausschließen kannst ?
Gruß Karl-Heinz
0 Platz bei der Karre stell sie jetzt mal in die Werkstatt muß der Escort Cosworth
wieder Büßen der arme Teufel was schaltet den lüfter ein und wo finde ich das teil ??
Das Signal kommt vom Motorsteuergerät, dazwischen hängt das Kontrollmodul für den Ventilator. (Hat die C6 jetzt zwei oder nur einen Ventilator?)
Kannst du dem Kabel vom Ventilator her folgen? Das müsste direkt zum Kontrollmodul gehen. Dort mal Masse (Pin 2 Schwarz) überprüfen und Batterie dauerpluss (Rot zwei mal einer kommt von der Batterie einer geht zum Ventilator).
Auf dem Rot/Orangen Kabel müsste das Steuersignal von der ECU kommen. Weiss jetzt aber nicht ob das Pulsweitenmoduliert oder ein 0-5 VDC Signal ist. Einfach mal Messgerät hinhängen.
Pin 1 und 4 gehen zum Venti 4 ist Plus und 1 ist das Steuersignal das wohl gegen GND gezogen wird je nach nötiger Geschwindigkeit.
mfG René
kann doch nicht mit den wechseln der Endtöpfe zusammenhängen oder, bei der beifahrerseite über den Topf
waren schon Kabeln haarsträubend Aber die Kühlung sollte doch keine Kabel an der Hinterachse haben Dagegen! und hat ja noch 3 tage funktioniert mal sehen was die Werkstatt sagt. Danke Leute wenn noch einer einen Tipp hat nur her Dafür
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.702 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.682 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.385 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Welches Motoren-Öl wird empfohlen ??W-?? Dom 10 5.785 06.07.2014, 13:07
Letzter Beitrag: schrömi67
