z06 wird Heiß
hallo leute, seit heute wird das kühlwasser meiner z06 heiß - zu heiß: 110° und mehr!
die lüfter schalten nicht ein und der obere dicke wasserschlauch ist dann steinhart - was meint
ihr? - ist das thermostat kaputt?? wieviel arbeit ist das austauschen? danke, manfred
Wenn Thermostat klemmt ist der Kühler zum Teil kalt, die Lüfter gehen wohl aus verschiedenen Gründen nicht, Steuergerät, Fühler, Sicherung, Kabelbruch usw.
Berichte was es war.
W.
Hallo ,
mit oder ohne Kompressor ?
Gruß Roland
[Bild: uqy1eye32wx9.jpg]
[SIZE=16]Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch noch mehr Hubraum[/SIZE]
mit!!!
Das spielt keine Rolle, die Vette wird in der Stadt oder Staus am heißesten !!!!! Wenn Thermostat in Ordnung ist, ist so um die 100 km/h die beste Geschwindigkeit um die zu kühlen, zusätzlich muss die Heizung und Ventilator auf volle Pulle stehen. Mir ist das nach Winterpause 2011 auch passiert. Ich hatte aber Glück, habe nur den Motor abgestellt und dann wieder gestartet und die Ventilatoren haben wieder seit dem einwandfrei funktioniert.
W.
Klopfe auf Holz OK!, ein harter Schlauch mit hoher Wassertemperatur kann auch, selten bei
einer Vette, Zylinderkopfdichtung bedeuten! dumdidum Dagegen!
Gruss, Milti
Würden aber trotzdem die Lüfter laufen dumdidum
W.
Das Thermostat dürfte es nicht sein denn dann bleibt der Kühler kalt. Die Ventilatoren würden aber trotzdem laufen, die laufen nach Temperatur.
Ventilatorendefekt kann man eigentlich auch ausschliessen sind ja zwei, bei 110°C müssten wenns mir recht ist auch bei der Z06 schon beide laufen. Hast du an den Einschaltzeitpunkten gedreht?
Will heissen: Sicherung überprüfen, ist einfach zu wechseln.
Bei 110°C darf auch bei der Vette der Schlauch hart sein.
mfG René
Ich weiß nur als bei mir die Wassertemperatur bei Staus
immer hoch ging, dauerte es nicht mehr so lange bist mein
Motor hochgegangen ist.
Gruß HORST. Yeeah!
haarsträubend wollenwir nicht das schlimmste denken horst haarsträubend
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.706 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.684 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.386 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Welches Motoren-Öl wird empfohlen ??W-?? Dom 10 5.785 06.07.2014, 13:07
Letzter Beitrag: schrömi67
