Welchen Kraftstoff für Corvette Z06?
#41
Zitat:Original von jo_ker
Klopfen ist das Selbstzünden des Kraftstoffes unter Kompression + Hitze.
Sprich der Kraftstoff zündet zu früh (vor dem Zündkerzenfunken)
Das ist völlig falsch. Klopfen ist eine unkontrollierte Verbrennung, bei der es zu Druckspitzen kommt, die dann zum Teil zu hörbaren Geräuschen führen, und unter Umständen mechanischen Schaden anrichten. Aber es handelt sich trotzdem um eine Verbrennung die durch den Zündfunken ausgelöst wird.
Was du meinst ist vermutlich Detonation. Dabei kann ein Einzelereignis einen Kolben sprengen, da hilft dann auch kein Sensor mehr.
Gruß, Till
Gruß, Till
Für einen Amerikaner wäre es aber sicherlich noch wünschenswert wenn er von einem Sensor darauf hingewiesen würde, dass soeben der Motor in die Luft geflogen ist. Das gäbe dann eine entsprechende Mitteilung im Display... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß, Till
naja "völlig falsch" ist nun auch ein bissl übertrieben!! Heulen
Richter
es kann schon sein dass vor Funken gezündet wird - und dadurch auch ein Klopfen!
aber lass uns nicht Streiten!
Prost!
bewegte Bilder hier klicken: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...quetis.gif
quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Klopfen_%2...gsmotor%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Klopffestigkeit
Es muss schon mit funken zünden, sonst könnte man klopfen nicht mit spätzündung entgegenwirken.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
quelle:
Ich benutze Wikipedia sehr gerne. Aber "Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung"
Gruß, Till
hier noch was bzgl. Oktanzahlen in US:
United States: in the US octane rating is displayed in AKI. In the Rocky Mountain (high elevation) states, 85 AKI (90 RON) is the minimum octane, and 91 AKI (95 RON) is the maximum octane available in fuel[citation needed]. The reason for this is that in higher-elevation areas, a typical naturally aspirated engine draws in less air mass per cycle because of the reduced density of the atmosphere. This directly translates to less fuel and reduced absolute compression in the cylinder, therefore deterring knock. It is safe to fill a carbureted car that normally takes 87 AKI fuel at sea level with 85 AKI fuel in the mountains, but at sea level the fuel may cause damage to the engine. A disadvantage to this strategy is that most turbocharged vehicles are unable to produce full power, even when using the "premium" 91 AKI fuel. In some east coast states, up to 94 AKI (98 RON) is available.[23] In Colorado as well as parts of the Midwest (primarily Minnesota, Iowa, Illinois and Missouri) ethanol-based E-85 fuel with 105 AKI is available.[24] Often, filling stations near US racing tracks will offer higher octane levels such as 100 AKI[citation needed]. California fuel stations will offer 87, 89, and 91 AKI (91, 93 and 95 RON) octane fuels, and at some stations, 100 AKI or higher octane, sold as racing fuel.
AKI = (RON+MON)/2
unser 95er (Super) also = (95ron+85mon)/2 = 90 AKI
unser 98er (Super+) also = (98ron+88mon)/2 = 93 AKI
quelle:
https://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating
manchmal wird der 95er Super auch mit 88mon angegeben sprich also = 91,5 AKI
also bei mir 400-800m Seehöhe dürft der 95er keine Probleme machen.
(weiß noch von diversen Einstellfahren bei einem eingespritzten Einzylinder Motorrad, dass die Seehöhe kein kleiner Faktor ist!)
es geht hier nicht ums Geld sparen (die 10€ pro Tankfüllung...) nur um zu wissen wie und was.
eins wär noch interessant: Wie heiß wird so ein LS7 bei Landstraße/Passstraßen auf schnell driver und bei 20°C Lufttemperatur (85-105°C Motoröl?)?
  Reifen in 19/20" für die C6 Z06 sto 12 2.473 08.07.2024, 21:22
Letzter Beitrag: sto
  Corvette Z06 Hardyscheiben, Driveshaft Coupler Pilot_C 19 16.976 03.06.2024, 19:12
Letzter Beitrag: CCRP
  Winterräder für C6 Z06 Schmidt Drago Sauerland93 12 7.637 16.01.2023, 11:02
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.639 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  beide Kats für eine C6 Z06 für 500 € zu verkaufen C-S-5 3 4.709 22.08.2021, 18:24
Letzter Beitrag: C-S-5
