Gewinde Öltemperaturgeber
Ich habe einen Autometer Öltemperaturgeber, den ich in diese Öffnung einbauen möchte.
Der Geber hat einen 3/8NPT-Anschluß - ich weiß aber leider nicht, welches Gewinde ich für das Zwischenstück benötige.
Wer weiß, welches Adapterstück benötigt wird?
Vielen Dank
G.
Sieht nach 1/2 Zoll aus.
Da man bei unseren Autos aber nie nixx genaues weiß, sich die Maße durchaus ändern können, empfehle ich die Anschaffung einer Gewindelehre.
Z. B.: https://www.google.de/products/catalog?h...6255464511
Öltemp.-Geber der 81er und 82er haben z.B. ein 1/4" NPT-Gewinde.
Mess das Loch mal mit einem Meßschieber (Schieblehre) nach.
In dieser Tabelle findest Du dann das entsprechende NPT-Gewinde für den benötigten Adapter.
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke für die Tipps OK! OK! OK!
Ich werde morgen nachmessen...
G.
Das wäre mir neu das da eine Ölbohrung ist
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
da hatte ich Dich damals wohl falsch verstanden,.... dumdidum
Hattest Du etwa die Bohrung des Öldruckschalters gemeint...?
G.
Ist halt 'ne Mexico-engine - hat & kennt eben nicht jeder.... Yeeah!
Hallo Günni
Zitat:Welche Bohrung über dem Ölfilter hattest Du denn gemeint?
Da wo dein Öldruckschalter drin ist der muß raus und der Termofühler rein
Und der Öldruck Geber kommt oben hinter den Verteiler in die Ölbohrung
Oben ist ein 1/ 8 Gewinde Brauchst nur den Öldruckschalter aus der Verlängerung zu drehen
Jenach dem was du für einen Verteiler drin hast mußt du ein Winkelstück für oben haben
Gibt es aber zu Kaufen
Unten ist 1/ 4 drin
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
tausend Dank für den Tip,... huldigen
G.
  Gewinde Öldruckgeber 72iger BB Waterman454 33 7.014 09.01.2022, 15:02
Letzter Beitrag: C3-Micha
Question Welches Gewinde ingo-n 2 2.446 28.07.2020, 12:45
Letzter Beitrag: ingo-n
  öltemperaturgeber die zweite einstein66606 10 4.329 16.05.2017, 22:27
Letzter Beitrag: einstein66606
  Öltemperaturgeber einstein66606 12 5.353 05.05.2017, 20:34
  Welches Gewinde haben die Radbolzen Günther-C3 3 3.354 08.05.2013, 21:28
Letzter Beitrag: Günther-C3
