Lenkrad lässt sich nicht mehr elektrisch verstellen
Hallo Leute,
hoffe Ihr könnt mir da sicherlich bei meinem Problem weiterhelfen.
das Lenkgrad welches vor und zurück fahren sollte funktioniert nicht mehr. Weder wenn ich den Positionsknopf seitlich mit 1 + 2 drücke noch direkt an dem Schalter.
Vermute das hier nur die Sicherung defekt ist, oder?
Nur wo genau find ich diese? :)
decoder
keiner einen Vorschlag wo ich anfangen könnte den Fehler zu suchen? Zwink
decoder
bei mir war es eine lockere Kabelverbindung in den Steckern unter dem Fahrersitz,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Sorry only english: The steering column only works, when driver seat works. Check the cables and connectors under the seat(if not the fuse is the problem). Are the connectors ok? Attention: The yellow connectors under the seat are for airbag so if you unconnect them, airbag light will flash on your dashboard!!!
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 530 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 3.057 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.239 15.12.2024, 17:44
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 23.191 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 937 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
