Antenne defekt
Rainbow
Hilfe!! Hallo zusammen und erst mal viele Grüße aus dem Spessart. Bin das erste mal im Forum
Thomas H. bow Tie
mahlzeit Feixen
antenne defekt?
gibts da auch genaueres?
Moin Thomas,
meine Antenne ist heil Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Willkommen im Forum
Wilfried
Hilfe!! Hallo zusammen und erst mal viele Grüße an alle Vetter aus dem noch bisschen verregneten Spessart.
Bin das erste mal im Forum und habe da gleich ein Anliegen:
Bei meiner 81er hat die automatische Antenne den Dienst quittiert oder besser gesagt sie hat auf Dauerbetrieb umgestellt; will heißen, daß sie permanent einfahren will aber nicht kann. Scheint irgendwie am Antrieb zu liegen. Manuell einschieben geht auch nicht und zuviel Gewalt will ich auch nicht anlegen. Ausbauen ist kein Problem aber nun die Frage:
Läßt sich die Antenne überholen oder besser gleich ne neue? Frage
An und für sich hätte ich die alte ganz gerne behalten, wg. original.
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet + Dank im voraus
Thomas H. bow Tie
Hier ist die Beschreibung des Problems.
Aber trotzdem erst mal ein herzliches Willkommen im Forum der Nettigkeiten. Großes Grinsen
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Hi !
Erstmal herzlich willkommen im Corvetteforum. Hallo
Es gab 2 Threats zum Thema "Antenne defekt" und ich habe sie mal zusammengefügt.
Liebe Grüße
Christine
Eine neue Antenne gibt es z.B. bei Ecklers.
https://www.ecklers.com/product.asp?dept...2EPTNK1LN5
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Hallo und ein herzliches Willkommen!
Bie Deiner Antenne ist wahrscheinlich der Rillenriemen gerissen.
Dann treten die Effekte auf.
Für kleines Geld bekommst Du einen Reparatursatz.
Z.B. hier:
Du musst die Hutmutter entfernen, dann kannst Du schon den Mast rausziehen.
Sinnvollerweise solltest Du die kpl. Antenne ausbauen, zerlegen und bei einem Mast-Austausch auch gleich reinigen und neu fetten.
Aus alt mach neu. OK!
Bei meiner Antenne war das gleiche Problem, allerdings habe ich mich für einen kompletten Austausch entschieden und habe eine neue Bosch-Motor-Antenne eingebaut.
Da ist der Empfang auch besser.
Ich musste nur den unteren Haltewinkel und Kabelverbindungen umbauen.
Der Rest hat gepasst.
Viel Erfolg!
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 11 811 18.11.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrzFrz
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 7.702 12.11.2024, 20:59
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 537 05.11.2024, 08:50
  Hupe defekt perlen 1 498 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Uhr defekt perlen 17 2.383 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
