FB Empfangseinheit?!
Hallo erstmal an alle Zwinkern
bin schon ne Zeit lang hier im Forum angemeldet, war allerdings nur als stiller mitleser tätig was ich nun mal ändern wollte Bääh!.
Von daher wollte ich mich erstmal vorstellen!
Also ich bin der Flo, werde in ein paar Monaten 23, komme aus Kleve (NRW) und bin seid ca. 1,5Jahren Besitzer einer C5 :).
Nun mal zu meiner Frage....
Ich denke viele kennen das Problem mit der FB das diese nicht richtig oder auch garnicht Funktioniert, nun wollte ich die Empfangseinheit die hinten links im Kofferraum sitzt ausbauen und mal die Lötstellen überprüfen. Neu Kalibrieren ect. hat nichts gebracht....
hier ist zwar eine schöne beschreibung bei,
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post447807
allerdings steht dort nicht das vor der Empfangseinheit eine verkleidung sitzt, nun sieht es so aus das diese Verklebt ist.... kann ich das einfach so abziehen oder sitzten noch irgendwo schrauben die ich lösen müsste???
[Bild: attachmentedit.php?sid=&boardid=6&attachmentid=79173]
Danke schonmal im Vorraus
Flo
Diese Verkleidung ist eben nicht bei allen C5 Modellen vorhanden.
Bei mir war sie es auch. Ist verklebt und mit einer Federscheibe an dem Gewindebolzen gesichert der für das Gepäcknetz da ist. Fühlst du in der Vertiefung der Verkleidung.
Die Federscheibe kannst du entweder mit roher gewalt oder mit einem Schraubenzieher rausfummeln. Ich hab von Fummeln nach einer Weile auf rohe Gewalt gewechselt Zwink
mfG René
oh, sowas habe ich nicht...... wusste ich gar nicht das es das gab.
Warum hat GM das nur zeitweise verbaut?
bin grad direkt raus,,,ich hab da auch keine :(
erst mal herzlich willkommen als Aktiver Yeeah!
Flo, darf ich das Foto für unseren OBD2 Bastelthread haben?
Dort steht beschrieben wie genau an der Stelle unser Fenster-Valet Modul eingebaut wird.
Ich finde wir sollten darauf hinweisen das es dort eine Abdeckung, wie bei Dir, geben könnte.
......nicht wahr René Prost!
danke für die begrüßung und die antworten erstmal,
sicher kannste das haben ist doch kein thema Zwink
Flo
Ich war der Meinung diesen Hinweis gabs schon im OBD2 Basteltread Zwink
Aber zusätzliche Fotos sind natürlich immer gut.
mfG René
weiß ich gar nicht René.... Augenrollen
danke Flo Prost!
Hab auch keine Abdeckung - und war ziemlich verblüfft, als ich die von René sah dumdidum
Abrandalieren und wegwerfen. Alles raus, was nicht schneller macht Dafür
so heute hatte ich mal die Zeit um alles auseinander zu schrauben, Empfangseinheit ist raus und wird morgen verlötet und danach wieder eingebaut, nun als ich meine Lady danach gestartet habe wurde die Meldung Inspektion fällig angezeigt, liegt das an dem Ausbau der Empfangseinheit könnte das sein????
Flo
Flo
