Externe Audioquelle für C2
Guten Tag liebe Gemeinde
Ich hätte mal ein Anliegen - und zwar möchte ich gern einen
MP3 Player / Handy als externe Audioquelle anschließen.
Per Klinke / Chinch soll diese dann direkt in einen Verstärker
gehen und dort wiederum sind 2 Boxen angeschlossen.
Soweit ganz easy und bei Bedarf rückrüstbar.
Ich habe dann also eine 2. Audioquelle unabhangig vom
Original Radio.
Mich würde nun interessieren, wo ich den Verstärker anklemme?
Schließlich braucht der ja Strom aber vorzugsweise nur dann,
wenn ich die MP3 Musik auch benutze. Kann ich den an der
FUSEBOX irgendwo zwischen klemmen? Was sollte ich beachten?
Geht das auch, wenn ich das Original Radio anmache, der
Verstärker auch erst seinen Strom bekommt?
Im Anhang mal ein Bild einer 65er FUSEBOX (nicht meine).
Vielen Dank
Roy
[Bild: fusebox___.jpg]
[Bild: signatur_2.jpg]
Hallo Roy,
der originale Sicherungsblock ist für Lastleitungen die ein Verstärker benötigt nicht geeignet! Da müsstest du dann schon direkt zur Batterie gehen(mit Absicherung).
Wozu aber dieser Aufwand? Kauf dir ein Repro-Radio, da ist ein MP3-Anschluß integriert. Das Radioempfangsteil ist auch viel besser und der Klang absolut ausreichend, vorausgesetzt gute Lautsprecher sind vorhanden.
Matthias
[Bild: 9603701skz.jpg]
Benjamin Franklin
Danke Matthias - aber der Aufwand ist bereits geschehen.
Also gibt es nur die Möglichkeit direkt an die Batterie ranzuklemmen?
Zitat:Möglichkeit direkt an die Batterie ranzuklemmen?
Richtig! Damit es gut aussieht gehst du an das Hupenrelais, das sitzt neben dem Regler und zapfst Dir den Strom, ich glaube, an dem Mittleren von den drei Polen ab. Einfach mal messen. Fliegende Sicherung nicht vergessen und der Ordnunghalber für den "dicken" Strom ein rotes dickes Kabel nehmen.
Viel Glück
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Vielen Dank
Das werde ich dann die Woche gleich mal versuchen.
Unter Horn Relais habe ich diese kleine Box gefunden.
Der habe ich bisher überhaupt keine Beachtung geschenkt.
Siehste - so lernt man sein Auto mal richtig kennen. Yeeah!
Bis später - ich werde berichten.
Roy
[Bild: HORN_RELAIS.jpg]
Zitat:Original von 6TVette
Richtig! Damit es gut aussieht gehst du an das Hupenrelais...
Viel Glück
Vielen Dank nochmal - kurze Frage hätte ich doch noch:
Also das O.Radio geht immer an - auch ohne Schlüssel,
Hupe geht auch immer - auch ohne Schlüssel,
Fensterheber gehen auch immer...
Gibt es an der 66er C2 ein PLUS-Pol, der nur bei Zündung aktiv ist?
Wenn nicht, dann klemm ich das eben so mit Dauerstrom und
wir löten einen kleinen ON/OFF Schalter zwischen.
Vielen Dank für die Tipps
Roy
Zitat:Also das O.Radio geht immer an - auch ohne Schlüssel,
Da ist bei Dir was falsch angeschlossen. Das sollte über ACC vom Zündschloß den Strom, über die Fusebox abgesichert, bekommen. Das solltest Du korrigieren, denn beim Starten sollte aller verfügbare Strom zum Anlasser gehen. Dazu zwickt das Zündschloß während des Startvorganges die ACC Klemme ab.
Good luck
6TVette Patriot
Das werd ich gleich mal am WE checken und ändern :-)
Danke
@6TVette
Ändern ist leicht daher gesagt - ich hab ja keine Strompläne vom Wagen.
Also die Sicherungen scheinen bei mir wohl teilweise neu belegt zu sein o.ä..
Wir nehmen den dicken Strom direkt von der Batterie, Sicherung zwischen und gut.
Dann braucht die Endstufe ja noch ein dünnes Remote-Kabel an PLUS.
Dieses haben wir vorbildlich mit einer fliegenden Sicherung und einem
kleinen Tastschalter an den obersten Glassicherungsschacht der FUSEBOX
angeklemmt.
Theorie: Bei Betätigen der Zündung (nicht den Wagen starten) bekommen
wir dann hier den nötigen Mini-Strom. Bei Bedarf kann nun der Schalter auf
"ON", dann leuchtet er und die Endstufe ist betriebsbereit.
Kurios ist nur -
Wie beschrieben - Wir haben hier einen Schalter, der leuchten kann - wieso also
nicht diese Eigenschaft auch nutzen. Also - wenn der Schalter auf ON Stellung ist,
leuchtet er. Aber wenn er leuchtet, reicht der Strom nicht mehr aus, damit
die Endstufe ihr Remote-"GO" bekommt und an geht! Klemmen wir den
Schalter so, dass er nicht leuchtet wenn er auf "ON" steht, dann geht die
Endstufe problemlos an.
Was soll denn das sein? Wir haben den Wagen noch nicht gestartet.
Sicher reicht der Strom dann aus - aber - das ist ja dünn, was sich da hinter
der 10 Ampere Glassicherung versteckt... Kopfschütteln
Roy
