ECM Versuchskanninchen
Aber bitte mit Wasser!!!
Kann man auch Starthilfespray nehmen ?
Wenn Du das Interesse an Deinen Augenbrauen und Deinen Haaren verloren hast, dann ja.
Wahrscheinlich müssen wir Dich danach von Jupiter76 auf Niki Lauda umbenennen.
Werde die Ansaugrohr-Dichtungen überprüfen,kann ja sein das die kaputt
sind.
Leistungverlust hat sie aber nicht.Über 1500 u/min läuft Sie gut.
Batterie ist OK.Dachte auch an ein defektes Batteriekabel,aber ist nicht.
Sind auch OK.Verschraubungen auch.
Nach der Luftpumpe werde ich auch sehen.Geräusch ist mir nicht aufgefallen.
Den Sensor werde ich tauschen,weiß nur nicht wie er heißt,daß ich ihn bestellen
kann.
Michael kannst Du mir sagen,wie er heißt.Einen Versuch ist`s Wert.
Zitat:Wenn Du das Interesse an Deinen Augenbrauen und Deinen Haaren verloren hast, dann ja.
Das versteh ich nich... Heulen Bitte um Aufklärung, was da passiert, wenn man simples Starthilfespray an die Stutzen oder die Schläuche sprüht.
Habe die Ansaugrohr-Dichtungen geprüft.Sind OK.
Zieht darüber keine Falschluft.
Habe auf gutdünken dem Manifold Air Pressure Sensor bestellt.Kostet nur 65,-.
Habe auch nochmal nachgefragt,ob man die ECM einfach zum Probieren tauschen kann.
Meister von GM in Bingen sagt: Kein Problem !!
Hat nichts mit der Wegfahrsperre zu tun.Nur bei der C5 gehts nicht.
Also suche ich jetzt wieder Jemanden,dem ich meine ECM schicken kann,um sie zu testen ???
Aber erst dann,wenn ich den neuen Sensor ausprobiert habe.
@Heiko,
ich interpretiere Frank Draguns Warnung als Vorsichtsmaßnahme vor Feuer/Stichflammer/Verpuffung. Bremsenreiniger oder Startpilot ist/enthält entzündliche Bestandteile.
Ich weiß nciht wie hoch oder wie nieder die Entzündungstemperatur(1) jeweils ist, aber es könnte schon sein, daß sich das Zeug an heißen Teilen, z.B. Auspuffkrümmer entzündet.
Klaus
PS. zu (1) Zündtemperatur ist der richtige Begriff
Muß wohl doch genauer erklärt werden.
Der Flammpunkt von solchen Brandbeschleunigern wie Startpilot und Bremsenreiniger ist ziemlich niedrig.
Durch das enthaltene Aerosol wird das Material in der Luft zerstäubt und zündet dann noch früher. Ein Funken ist nicht mal nötig. Heiße Luft, oder eben heiße Motorenteile reichen da völlig.
Die Verpuffung kann eine "Feuerwolke" von mehreren Kubikmeter ergeben.
Da hört der Spaß auf!
@Heiko: Du wirst Dich böse verbrennen. ...dachte, das wäre klar...
Hmm, na gut, dass ich das Zeug nicht durch's offene Zündkerzenloch sprühe ist mir schon klar, auch, dass ich das nicht großflächig im Motorraum verteile. Aber wenn die Kiste nicht anspringt, ist der Auspuff doch meist kalt...
Hallo Heiko,
Startpilot enthält Äther, der hat eine Zündtemperatur von 170°C, das ist nicht viel wenn Du am Krümmer hantierst...
Klaus
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 6 1.034 23.10.2024, 16:04
  ECM Wechsel bladebrown 5 2.529 02.06.2024, 23:46
Letzter Beitrag: Cruiser96
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 1.134 08.11.2023, 13:41
Letzter Beitrag: bert123
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 1.564 19.07.2023, 19:50
  Suche LT1 94/95 ECM/Steuereinheit & Motorkabelbaum ACDC 2 2.803 27.12.2019, 17:32
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
