Sportsitze C4 - wofür sind die Stecker
heute hab ich mal unter mein Sitzpolster vom Beifahrersitz geschaut, da die Pumpe nicht arbeitet, wenn man links am Sitz die Taste drückt. Soweit schaut alles normal aus, jedoch die beiden Stecker auf dem Foto unten, oben zu erkennen, sind nicht angeschlossen. Da ich die jeweiligen Gegenstücke nicht finde, könnt ihr mir sagen für was die beiden Stecker sind und wo denn die Gegenstücke dafür liegen? Ein Stecker ist ja recht markant, da er Flügel rechts und links hat.
Der Schalter vorne am Sitz ist auch ohne Funktion.
Unterm Sitzpolster des Fahrersitzes hab ich schon nachgeschaut, hier ist´s das Gleiche, nur mit dem Unterschied, dass die Pumpe schon geplündert wurde und diverse Schlauchenden mit Schrauben zugestopft wurden. Heulen
Danke schonmal für die Antworten
Schöne Grüße Hallo-gruen
Helmut
Der Kram war damals schon kaputt und Stefans Vorbesitzer war die Reparatur (erstmal) zu teuer, also hat der Sattler die Sitze ohne die Luftpumpen zusammengebaut...deswegen gehts nicht.
Gruß, Thomas
die Stecker können beim Sportsitz wohl entweder für das Lumbar System sein oder die Verstellung der Sidebolster!?
neo
Leidenschaft heißt Leidenschaft weil sie Leiden schafft!https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/smile/banghead.gif
vermutlich sind die Luftpolster dann auch nicht auf der Sitzfläche usw eingebettet ( da sie wohl wie meiner auch kaputt und rissig waren) dann würde sich der fehlende Stecker schon mal erledigen.. aber wie Thomas ZR-1 schon sagte... Pumpe usw wurde ausgebaut.. schätze mal das du über den Vorbesitzer am besten raus bekommst ob da noch was an Teilen übrig ist usw
auf der Corvette America Seite war einen ganz gute Übersicht vom Innenleben der Sportsitze.. da kannst auch anhand vom Bild und der Teilenummern bzw Teilebezeichnungen alles anchsuchen.. geben tuts ja lt. Blatt noch alles..
gruß michi
Hallo-gruenAlso erstmal danke für eure Tipps!
Also die beiden Stecker, die nicht zusammenpassen, sind das eine. Die Kabel der Stecker gehören jedoch zusammen, das ist sozusagen die Hauptstromversorgung für die Side Bolster und die Pumpe für den Lumbar Bladder im Rücken.
Zumindest hab ich jetzt mal verstanden, wie das so zusammengehört und weis jetzt, was ich an Neuteilen benötige.
Sumasumarum macht das eine Pumpe, ein Lubar Bladder, eine Switcheinheit am Sitzpolster und dann sollte die Funktion wieder gewährleistet sein. Immerhin hab ich jetzt einen funktionierenden Sitz. Yeeah! Leider der Beifahrersitz Heulen
Schöne Grüße
Helmut
Und übrigens, der Gummihandschuh als Membranersatz ist genial.
Normalerweise ist die weisse Klemme auf der rechten Seite die Einspeisung 12V der schwarze Stecker ist für die Pumpe und der Schalter vorne ist für die Sitzwangenverstellung,
gruss Ralph
Edit: Eine zeitlang gab es keine Ersatzteile mehr für die Luftgeschichte,wenn es jetzt wieder was gibt,wird es bestimmt schweine teuer sein und die Frage stellt sich ob sich´s überhaupt lohnt,z.B. für die C5 alleine die Luftpolster kosten so um die 800 $ pro Sitz.
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 583 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  85er C4: Sitzverstellung elektrische Sportsitze xxxxandrexxxx 15 6.741 04.02.2023, 23:04
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 4.224 18.11.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Christian C5
  misteriöser Stecker capri-man 5 2.597 05.08.2021, 11:01
Letzter Beitrag: capri-man
  C4 tür Stecker Daniel k. 1 1.954 22.04.2021, 22:57
Letzter Beitrag: Daniel k.
