Themen: 11
Baureihe: C6 GS
Baujahr,Farbe: 2013 Racing Blue
Kennzeichen: HD-DA 7772
Baureihe (2): GMC Yukon XL
Baujahr,Farbe (2): 2015 Weiß
Kennzeichen (2): HD-XL 1406
Baureihe (3) : Mazda MX5
Baujahr,Farbe (3) : 2017 Weiß
Hallo Jungs habe mal ne Frage zu meiner C5 Coupe mit Schaltgetriebe. Ab und zu kommt die Meldung 1to4 shift. Sie befindet sich links im Drehzahlmesser. Wenn ich im ersten Gang losfahre und normal beschleunige schimpft sie mit mir. Habe leider auch keine Bedienungsanleitung für meine Schnecke. Was will sie
Themen: 65
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2004 / schwarz
Kennzeichen: BB
schimpft sich CAGS = Coumputer Aided Gear Selection, kommt dann wenn du im 1. Gang nur 20% Gas gibst und deine Drehzahl glaub zwischen 2k und 2.5k liegt, hat was mit Emissionswerten ins USA zu tun. Es gibt ein kleines Bauteil, Skip Shift Eliminator glaub ich, wird auf Höhe des Getriebes/Differentials irgendwo dazwischengesteckt, das eliminiert die Meldung. Frag mal bei Molle nach, er hatte mir das damals beim Vollgutachten auf die Schnelle kurz eingebaut.
Olli
Nö.
Themen: 11
Baureihe: C6 GS
Super, danke für die schnelle und kompetente Antwort. Ja wenn ich richtig beschleunige kommt die Meldung nicht
Themen: 187
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (2): 86er C4
Baujahr,Farbe (2): white
Baureihe (3) : 67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Der CAGS-Eliminator ist ein Mini-Kabelbaum und sollte - best guess - so um die 30-40 € liegen.
Gruß, Alex
Themen: 170
Baureihe: C5, CE US-Version
so sieht das Teil aus:
und hier u. a. zu bekommen:
https://www.westcoastcorvette.com/p-441-...sport.aspx
Ist nicht teuer ( $ 17,96 )und beseitigt ein lästiges Problem!
Friedel
Themen: 53
Zitat:das eliminiert die Meldung
Es eliminiert nicht die Meldung, sondern nur die Auswirkungen.
Die Sperre wird dann nicht mehr reingehauen, und man kann trotz der Meldung in den 2. statt 4. Gang schalten.
Einfaches ausstecken würde auch schon reichen. Das Teil wird nur gebraucht, damit die Anschlüsse nicht verdrecken, und es z.B. keinen Kurzschluß gibt.
Lg. André
Themen: 11
Baureihe: C6 GS
Hallo Andre so ernst habe ich die Sache noch gar nicht genommen.Mich nervte bis jetzt nur die Meldung. Schalten konnte ich bis jetzt immer ganz normal. Kommt da noch was oder ist da noch was anderes nicht ok
Themen: 17
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991, L98, 6 speed
Normalerweise geht noch eine Sperre rein - sprich wenn die Lampe "1 to 4" aufleuchtet, kann man auch nur in den 4. Gang schalten - ein Versuch in den 2. Gang zu gehen wird mit einem herzhaften Krachen verhindert...
Dass du trotz der Lampe in auch in den 2. Gang schalten kannst, bedeutet dass bei dir schon was geändert wurde...
Adrian
1989 Firebird 2.8 V6 - 5 speed - Glas-Top
1991 Corvette 5.7 V8 - 6 speed - Glas-Top
"some things in Life are memorable. Others are unforgettable." Corvette 1991 Commercial
Themen: 11
Baureihe: C6 GS
OK hatte ich bis jetzt zum Glück noch nicht.Ist wohl schon was gemacht. Danke für die Antworten.
Gruß Daniel
