Was haltet ihr von dieser Basis ???
Am Besten erstmal ein Konzept erstellen und dann gucken
womit man startet Hallo-gruen
genau !
[Bild: byi34ychrznfnul0t.jpg]
[Bild: byi36k70uikd0ckx9.jpg]
Zitat:Original von coolchevy
Was ist mit "China Wall" gemeint? Grübeln
hey Frank, enttäusch mich jetzt nicht !
Enttäuschen ist das letzte, was ich will. Ich kenne siamesische Zylinder, aber keine chinesische Mauer. Klär doch bitte auf. Wird das evtl. nur in Österreich nur so genannt?
Christian, nicht nur der Rahmen und der Birdcage sollte in Ordnung sein. Alles andere auch, insbesondere Fahrwerk, Bremsen, etc. Da geht auch eine Menge Geld rein, wen defekt. Und die Summe kann im Vergleich zum Anschaffungspreis recht hoch sein.
Wenn Du eine Oma abschminkst, Deinen Alkoholpegel am nächsten Morgen ausgeschlafen hast, und Du dann genau hinschaust, ist mehr nötig als Silikonmamumbas.
Remove the rags from your ports, and lay the intake manifold gaskets onto your cylinder heads. Vortec intake gaskets usually have integrated O-rings around the water ports; don't compromise the design by using unnecessary silicone. Depending on the specific engine, you may need to use rubber from and rear "China-wall" (engine block) seals, but if not, run a thick line of silicone atop the walls from head to head. Make sure to slightly overlap the intake gaskets on either side.
Weiß jemand woher die Bezeichnung kommt ?
Wegen der geschlängelten Form?
So, hier der Lagebericht.
Ich habe da heute gegen mittag angerufen und nach dem mir der Verkäufer sagte das die C3 in gutem Zustand ist und man nur nen Motor einbauen müsste um los zu schießen habe ich gleich nen Termin für heute 16 Uhr mit ihm ausgemacht.
Kurzerhand noch TommyW. angerufen und mit ins Boot geholt.
Tommy wiederum hat dann noch seinen Bekannten Jörg mobilisiert der richtig Ahnung hat.
Leider hätte ich keinen Profi gebraucht um den schlechten Zustand der Vette zu erkennen. Waaas?
Überall dicke Blasen in der ohnehin schon schlechten Lackierung, Brüche und Risse in den Kotflügeln und an manchen Stellen kam schon der alte, gelbe Originallack durch. haarsträubend
Von unten konnte ich im liegen mit der Taschenlampe zwar nichts gravierendes sehen aber was ich / wir von oben gesehen haben hat mir gereicht.
Fazit:
Bestimmt zu retten aber nix für mich also geht die Suche weiter, der Winter ist ja lang. Yeeah!
Hier noch mal vielen vielen Dank an Tommy und Jörg für die spontane Hilfe Knutsch, einfach OK!.
Und natürlich auch vielen Dank an euch alle hier für die Tipps und Angebote, mag ja trotzdem noch von Nutzen werden. Yeeah!
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
It´s all about the Money
Wenn der EK gut ist.....lackieren würden de meisten den Wagen ja eh...
Fazit:
Prost!
Christian
Mein REDEN, selbe Erfahrung - in Mobile ... Bilder hui original pfui - desshalb in den USA schauen.
Viel Glück
Ralle
Seit 02.12.11 zu Hause Blaulicht
[Bild: p1000676horz1.jpg]
Klar übers Geld lässt sich ALLES regeln aber ich hatte kein gutes Gefühl mehr als ich die Vette gesehen habe und wenn ich eh gleich ne komplette Neulackierung einplanen muss dann kommt ja auch fast jede andere Schalter in Frage weil der Motor wohl eh rausfliegt. Grübeln
Nee, bei dieser waren wir drei und einig das es nicht das richtige für mich ist.
Prost!
Christian
@Ralle: Wenn das Auto aber in den USA steht kannst du es selber nicht anschauen Richter Außer dir ist das Geld für ein Flugticket wert. Sogesehen ist das Risiko noch größer, wenn du bei den Amis kaufst.
Günther
  C3 gute Basis? SeKi 19 9.960 08.09.2020, 15:42
Letzter Beitrag: SeKi
  C3: Wie findet ihr diese Angebote? Daedalus 3 5.877 24.06.2018, 11:30
  Was haltet ihr von der? xt500hj61 32 16.017 28.07.2017, 17:45
Letzter Beitrag: woodapple
  C3 aus USA, was haltet ihr davon Josn 10 6.330 21.06.2017, 08:00
Letzter Beitrag: Carioca83
  Was haltet Ihr von dieser C5 Convertible- auf Z06 umgebaut turntablefreak 9 6.627 17.12.2016, 17:11
Letzter Beitrag: andree
