Radlagereinstellung
Wenn ich das Spiel der hinteren Radlager messen möchte, müssen die Lager dann gefettet sein oder kann das auch "trocken" ausgemessen werden?
Welche Fett sollte benutzt werden ? Geht übliches Fett von ATU (Wälzlagerfett) ?
Noch 'ne Frage.... Frage Frage Frage
Ich kann sämtliche Spacer aus dem Kit probieren, aber alle sind (wie auch ich)
Pizza ) zu dick !
Gibt es alternative "zweckentfremdete" Alternativen ?
Günni
Hallo Günni
Wenn du die Radlager einstellen willst brauchst du ein Spezialwerkzeug dafür Das geht nicht ohne
Wenn du es gemacht haben willst schick die Aufnahme oder Trailingarme zu mir dann mache ich es dir
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
das Werkzeug habe ich bereits.
Du weißt doch - zuerst muß ich alles selbst einmal probieren.
Wenn ich's nicht hinkriege komme ich (wie immer) vorbei....
Günni
Hi Günni
Wenn du das Werkzeug hast dann geht es ja
Die Lager kannst du schon fetten aber nimm wirklich gutes Radlagerfett Kein normales Wälzlagerfett das kann auf dauer den Druck nicht halten
Lucas hat ZB. wirklich gutes
Mfg Jörg King
https://www.summitracing.com/parts/LUC-10330-1/
https://www.summitracing.com/parts/TMK-GR224C/
Mal so ´ne Frage am Rande... wenn das Spiel noch stimmt aber die Lager mal gefettet werden sollten... funzt das mit dem "Greaser" den man bei Corvette America bestellen kann oder ist das "Schrott" weil man zum Fetten die ganze Sacher komplett auseinanderbauen muß!?!
Grß...
René
Das geht damit
Mußt aber die Handbremsbacken besser ausbauen weil du ja das alte Fett auf der Seite rausdrückst
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
vielen Dank für die Info. Dann werde ich das bei Gelegenheit mal machen!
Gruß...
René
