Welcher Tankdeckel taugt was?
Zitat:Original von stingray427
Die Kunsstoff-Tankdeckel einer ´77er passen aber nicht bei der ´69er . Zwinkern
An unserer '58er ist auch ein Kunststoff-Tankdeckel. Der fällt in den überzogen großen Tankstutzen an der 69er einfach hinein. Waaas?
Hat aber auch Vorteile :
Ich konnta mal mit dem Arm in den Tank greifen ( durch den Stutzen ! ), um den vorbogenen Halter des Schwimmers zu regulieren. Zwinkern dumdidum
Gruss Uli Hallo-gruen
Habe mal in der Split Window eine Armbanduhr versenkt. Die konnte auch händisch wieder rausgefischt werden. Feixen
LeMans Tankverschluß eben...
Du bist früher mit Waschbenzin gefahren? Yeeah!
Entschuldige. Ich verstehe die Frage nicht.
Zitat:Original von boarder
...ich habe vor circa 2 Jahren über die Suchfunktion den Tip von Frank (the Judge) mit dem Tetra Pak als Dichtung umgesetzt. Eigentlich war es als Provisorium gedacht, weil es mir die Kork- und Gummidichtungen auch verzogen hat. Der Tetra Pak-Ring ist noch immer drin - bin super zufrieden damit. Dichtet ziemlich gut und falls die Belüftung mal verstopft sein sollte führt es trotzdem nicht zu einem Vakuum im Tank, weil nicht 100% luftdicht.
Grüsse aus der Schweiz
Andi
vielleicht solltest Du das dann beim Patentamt anmelden Yeeah!
war sicherlich ne Rolex, oder???
So, Nitrilgummi auch aufgequollen. Und zwar ganz ordentlich Motzen
Wenn sich das wieder zusammen gezogen hat wirds reingeklebt, mir reichts!
Nimm doch einfach ein "GESETZTES GUMMI" eines Gebrauchten
Kann doch nich so schwer sein
Hab noch Einen von meiner 79er wenn Du ihn haben willst.
Immer wieder spannend welche "Kleinigkeiten" zu extrem hohen Hürden führen Feixen
H I E R
ist eine Auflistung von Kunststoffen. Der geneigte Leser erkennt, dass bei den Elastomeren keine Benzinbeständigkeit gelistet ist.
Vielleicht doch ein anderes Material?
 [Bild: 31309181bd.jpg]
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.067 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 10.121 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 5.276 18.12.2023, 12:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB Sauerländer 114 41.914 30.01.2023, 15:35
  Welcher Holleyvergaser verbaut Dirk Raudies 11 5.677 16.08.2021, 16:52
Letzter Beitrag: Ingolf996
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
