Welcher Tankdeckel taugt was?
Klasse, Hermann! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Benutze den abschliessbaren nur an unsicheren Orten, sonst den normalen.
Für mich ist wichtiger, daß der Klapp-Deckel dichtet bei Regen falls die Drainage nicht funktioniert.
Blume , ..............
Was, Wie ,
Gummi setzt sich doch noch
oder
dumdidum
Versetz´ doch mal das innere Teil des Deckels um 120°. Vielleicht kannst Du Dir dann diese unprofessionelle 2mm Schraube sparen.
Reiner
Wenn man auf nen längeren Trip geht ( besonders von Luxemburg aus, wo der Sprit um einiges günstiger ist ), dann tankt man voll, und voll ist bis zum Stutzen.
Dann tröpfelt es schon mal während der ersten 100 km entweder bei Vollgasgeben oder in die Eisen steigen, je nachdem, wo man das Loch plaziert hat.
Ist aber wirklich höchstends ein TRopfen und der muss nicht mal dainieren, da er sehr schnell verdunstet.
Für mich bis jetzt vernachlässigbar, da ich nur selten so voll tanke.
Und hat man erst mal den Tankdeckel dicht mit dem richtigen Dichtring, so sehe ich auch keinen Grund, den nicht konstant zu benutzen. Gehört mit zum Sicherheitsfaktor. Möchte keinen Mist im Tank wiederfinden, obschon die Sache mit dem Zucker ja nicht so verheerend sein soll, wie oft berichtet.
so zur Info: das Gummi was ich da genommen hatte hat sich über Nacht auch so vergrößert, dass es nicht mehr richtig im Deckel drin liegen bleibt. Ist wellig wie die Korkdichtung.
Da muss ich mir was anderes suchen.
Oder weniger Diesel tanken Grübeln
Bei nachgerüsteten abschließbaren Tankdeckeln habe ich schon mehrfach erlebt, daß beim Abziehen des Schlüssels der komplette Schließzylinder am Schlüssel hing. Was da für ein Schrott angeboten wird ist unglaublich.
Gruß Rudolf
Hab mir irgendwann mal so einen gekauft :
Bin absolut zufrieden damit. Yeeah!
(Bilder sind nicht von meinem Tankdeckel, meiner ist in besserer Verfassung Zwinkern )
[Bild: 8124043msl.jpg]
[Bild: 8124044hhf.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
Ich hatte meinen damals von Mike & Franks. Habe nach einem mit Entlüftung gefragt, hat so um die 25 € gekostete wenn ich mich recht entsinne.
Kork hat der auf keinen Fall, ob da ne Gummidichtung drin ist müsste ich mal nachsehen.
Keine Probleme mit dem Teil.
Gummi geht bei Benzin gar nicht.
In der Industrie wird z.B. Nitrilkautschuk eingesetzt.
Hab aber leider keine Bezugsquelle vorliegen
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.067 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 10.121 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 5.276 18.12.2023, 12:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB Sauerländer 114 41.919 30.01.2023, 15:35
  Welcher Holleyvergaser verbaut Dirk Raudies 11 5.677 16.08.2021, 16:52
Letzter Beitrag: Ingolf996
