Wo bekomme ich diesen Zündkerzenstecker her?
Hier mal ein Bild davon:
[Bild: 7936194oca.jpg]
mfg Günther
Sowenig ich weiss, sind diese Stecker immer fest verschweisst.
Welches Kabel brauchst du denn.
Ich habe einen fast kompletten Satz meiner alten Kabel liegen. Nur einer war kaputt.
Würde ich dir gerne abgegen.
Also Zylindernummer oder besser Gesamtlänge angeben, bitte.
Den Stecker kann an runterziehen, schwer aber geht. Der neue wird dann einfach draufgeschoben. Ich brauche nur den Stecker, sonst nix.
Hab bei Summit geschaut, aber nichts gefunden. Kann das sein?
Gruß, Günther
Du, ehrlich, wenn du den runterziehst, ist er eigentlich nicht mehr zu gebrauchen.
Diese Stecker sind fest vercrimpt und vergossen. ( Ausser ich irre mich hier gewaltig ).
Du solltest schon ein neues Komplettkabel kaufen oder zumindest einen vercshraubbaren Stecker , der dann allerdings anders aussehen wird.
Meine Offerte bleibt bestehen , falls es eine Länge ist, die ich habe und die nicht kaputt bei mir ist.
Hi!
Günter, der Stecker ist nur draufgeschoben, hab das schon mal machen müssen. Den neuen Stecker mit vieeel WD40 einsprühen und dann geht der rauf.
Den Alten werd ich runterschneiden, der Einfachheit halber.
Günther
Kann schon sein, dass es funzt, wenn du den Stecker weit genug aufschiebst, da der Hochspannungsfunken nicht so empfindlich ist.
Ich glaube aber trotzdem nicht, dass diese Stecker dazu vorgesehen sind.
Aber wenn du einen neuen Stecker findest, wirst du wohl hier Recht behalten.
Wünsche also viel Glück & mfG. Günther
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 1.550 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 8.579 24.03.2023, 19:55
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 3.246 07.02.2023, 00:07
  Ich hab’s getan 😉 C3-Micha 40 11.481 17.08.2022, 18:49
Letzter Beitrag: TDESK
  Winterdepression 2021 .... was soll ich sagen Dr. Seltsam 42 11.679 28.11.2021, 21:32
