C4 Projekt Berlin
#81
Hallo Axel,
danke für den Tipp.
Habe ich nicht gefunden. Werde ich mir merken.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
@FieroBerlin
Als ich deine Nuss sah musste ich lachen!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich habe auch schon zwei dieser Nussen! dumdidum (Braucht man beim Kliamabedienteil!)
Vielen Dank auch für deine tollen Berichte! Wir haben nicht nur beide eine C4 nein wir haben auch noch das selbe Baujahr die selbe Farbe sowie viele gemeinsame Probleme die uns einen. Prost!
Gruß Gerhard animierte C4
Zitat:Original von FieroBerlin
Da die Anzeige jetzt wieder funktionierte, konnte ich endlich mal sehen ob Fehlercodes vorhanden sind.
Hier hieß es zum Glück nur Code 12 -> keine Fehlercodes vorhanden.
Die hast du durch das Abklemmen der Batterie ja auch resettet Feixen
Hallo MC,
wenn das Abklemmen der Batterie die Fehlerspeicher zurücksetzt, dann hast du wohl Recht.
Scheint aber noch keine neuen gekommen zu sein.
Ist es richtig das bei setzen eines Codes immer die Service Lampe angeht?
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Mein Urlaub geht leider zu Ende und ab Morgen ist erstmal Schluss mit Autoschrauben innerhalb der Woche.
Zeit eine Bilanz zu ziehen.
Was habe ich geschafft seit dem Kauf vor nicht mal 4 Wochen und was ist noch zu tun bis Saisonstart?
Hier mal meine ToDo Liste welche ich auch weiter pflegen werde..
Bin auch gerne für Anregungen offen, sofern ich bestimmte Dinge dringend mitmachen sollte.
Arbeitsliste
- Motor läuft unrund, Einspritzdüsen
Einspritzdüsen und Memcal ausgetauscht
-> OK
- erster Test mit TunerPro und Diagnosekabel
Testmitschnitt gemacht
-> OK
- Heizungsgebläse läuft auch im ausgeschalten Zustand durch
neues Gebläse-Modul
-> OK
- Klima muss geprüft werden
wird im Sommer erledigt
-> offen
- Bose Anlage defekt
CDM defekt, Rest konnte nicht geprüft werden, Austausch
-> offen
- Fahrersitz linke Seitenwange eingerissen
getauscht Beifahrersitz inkl. Konsole da Vor- Zurück Zahnrad verschlissen
-> OK
- Beifahrersitz
Bezug abgezogen und zur Reparatur beim Sattler
-> in Arbeit
- Heckscheibendämpfer müssen getauscht werden
neue eingebaut
-> OK
- Targa Dach muss überarbeitet werden, der Himmel hat sich vom Rahmen abgelöst
neu Bezogen mit Akustik Teppich
-> OK
- Wassereinbruch Innenraum festgestellt, vielleicht nur die Ablaufschläuche zu.
Wagen trocken gelegt, Dach war undicht
-> OK
- Abdeckung Lautsprecher hinten rechts muss erneuert werden.
Schriftzug war abgebrochen, neu Verklebt mit Heisklebepistole
-> OK
- Zentralverriegelung für beiden Türen funktioniert nicht.
-> offen
- Innenraum gereinigt
-> OK
- Innenraum Beleuchtung
Umrüstung auf LED
-> OK
- Motorraum Beleuchtung
war nicht angeschlossen, ein Kontakt durchgerostet, u.A. LED
-> OK
- Batterieschalter
aus meiner Sicht notwendig, nachgerüstet
-> OK
- Fach Mittelkonsole
öffnete nicht richtig da Umantelung sich gelöst hat, neu verklebt
-> OK
- Reifendrucksensoren, 2 Stück sind nicht mehr vorhanden.
lasse ich mit neuen Reifen wegfallen also nicht erforderlich
-> OK
- Service komplett
Motoröl inkl. Ölfilter
-> OK
Getriebeöl 2011 getauscht, sollte reichen
-> OK
Bremsflüssigkeit
-> offen
Differentialöl
-> OK
Zündkerzen (bei Bedarf)
-> offen
Luftfilter (K&N) gereinigt
-> OK
- neuer Satz Reifen
Nankang NS-2 ?? 275/40-ZR17 98W
-> offen
- Scheibenwischer zerschlissen
Austausch Neu bestellt
-> offen
- Nebelscheinwerfer
rechts ohne Funktion - getestet, Glühbirne defekt, bestellt
-> offen
- Blinker zu schnell
würde vielleicht gerade noch durchgehen beim TüV, Blinkrelais austauschen
-> OK
- Warnblinker zu schnell
viel zu schnell, Blinkrelais austauschen
-> offen
- Anzeige im Instrumenten Panel außer Funktion
Ausbauen, Zerlegen und gereinigt, wieder eingebaut - funktioniert wieder
-> OK
- Motorwäsche
-> offen
- TÜV abgelaufen
-> offen
- Zulassung der C4
-> offen
Ich denke ich habe eine Menge geschafft und bin der Zulassung schon einen riesen Schritt näher.
Geplanter TÜV Termin ist im März.
Zulassung dann ab April.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Schon echt ne Menge OK! Respekt
Bin begeistert Yeeah!
Wenn du mal in die tiefen einer C4 schauen möchtest, guckst du hier.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...67562&sid=
Grüße Goldi   Feixen
@Goldi,
habe mir deinen Bericht nochmal komplett durchgeschaut.
Respekt vor der Menge an Arbeit sowie die Umsetzung und das Ergebnis.
Erinnert mich ein wenig an meiner Resto meines Pontiac Fiero.
Sieht klasse aus dein Auto. Der Innenraum gefällt mir besonders.
Bin auch am überlegen einige Panels innen mit Wassertransfer veredeln zu lassen.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Wassertransfer da gehste zum Andreas Mr Magicpaint im Forum genannt.
Absolut geile einwandfreie Arbeit. OK!
Grüße Goldi   Feixen
Hallo Thomas,
du hast ja viel geschafft in der kurzer Zeit . Super Leistung. Bist du mit der Bremsanlage zufrieden?
Es Grüßt
Gerhard
da kann ich nur schreiben TOP
Dafür Respekt
Merkel würde sagen. Du schaffst das !
Gruß Wolfgang
animierte C4 animierte C4 animierte C4 animierte C4 animierte C4
  André’s 85er C4 Projekt-Tagebuch Andre_C4 128 42.327 14.10.2025, 21:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Wiederbelebung C4 Projekt mik_master 436 233.793 14.10.2017, 19:23
Letzter Beitrag: mik_master
  Projekt-C4 Hubby 7 6.547 30.08.2017, 10:41
Letzter Beitrag: Hubby
  C4 Projekt Motorprobleme Bitte um Rat Mole570 6 5.098 12.05.2015, 12:16
Letzter Beitrag: Mole570
Lightbulb Projekt iPhone Steuerung renz54 33 15.759 28.09.2012, 11:05
Letzter Beitrag: Zaphod
