Spurverbreiterung
#81
Zitat:Original von Mr.Scooby
Desweiteren darf die Dicke vorne nicht mehr als hinten sein.
Grüße Gerd
Das stimmt so nicht, der Werner Moll verbaut bei der GS und bei der Z vorne 18ner Platten und hinten 15ner und bekommt das auch so eingetragen...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
..... aber nur per Einzelabnahme.
Bei mir gab es keine Probleme (vorn 18, hinten 15 mm) mit der Abnahme. Es müssen noch 1-3 Gewindegänge mit entfernt werden. Dabei mit dünner Scheibe in der Flex schön langsam trennen, damit man die Radbolzen nicht durch hohe Temperaturen weich macht.
Ralf
Ich habe heute mal ein wenig rumgemessen. Faden oben mittig über den Kotflügeln mit Tesa festgemacht und ein kleines Gewicht dran damit der Faden schön stramm hängt. Dann Abstand Faden zum Reifen gemessen. Ist bei mir bis auf 1mm ca.
gleich, vorne wie hinten. 15er wären laut messung gut, 20er wäre schon richtig Überstand.
Werde die 15er vorne montieren, da es ja keine schmaleren mit Schraubsystem gibt. Ob hinten 15 , 18 oder 20 drauf müssen werde ich sehen, mache hinten testweise ne 15er drauf, mit 1x 3mm und 1x 5mm distanzstück zwischen Felge und Platte.
Natürlich nicht zu rumfahren, nur zum schauen wie es ausschaut.
Habe ich das richtig verstanden/gelesen das man die Kotflügel noch ein wenig verstellen kann? Geht das vorne wie hinten?
Habe in der Suchfunktion nichts richtiges finden können.
Ruf mich mal an...
Hab gerade auch das Problem mit einem Kunden von mir.
Hat hinten auf einer Seite 12,5 mm und auf der anderen 18
mm Luft... total krumm das Auto... hab ihm den Tipp mit
dem Rausziehen von einem Kotflügel gegeben, mal sehen.
Gruß, Mathias
  Spurverbreiterung 10 mm / Achse , fährt das jemand? ducatifreak1 7 5.471 20.03.2015, 23:40
Letzter Beitrag: ducatifreak1
  Spurverbreiterung Gofbraun 8 5.076 03.11.2014, 23:48
Letzter Beitrag: Gofbraun
  Suche Spurverbreiterung ca. 8-12mm seveneleven 0 2.342 14.04.2014, 19:14
Letzter Beitrag: seveneleven
  Fahrbarkeit "supervette" / extreme Spurverbreiterung der Josef 5 6.144 02.04.2014, 18:02
Letzter Beitrag: andree
  15 mm Spurverbreiterung für C6 von Eibach SRT8-OL 5 4.912 05.02.2014, 14:16
Letzter Beitrag: tommirs4
