Aral Ultimate 102
#81
@Franz13 aus gegebenem Anlass schlage ich Mathy vor 😎 SCNR 😂😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Martin, Du Sack sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ölthread war früher.
Prost!
Guten Morgen
Zitat:
Zitat:Ist die Klopfneigung nicht auch vom Verdichtungsverhältnis abhängig?
Das ist der Hauptfaktor, ja.
8,5:1 ist gar nix. Ausser es ist noch ein Turbo drauf, dann ist es ein normaler Wert. [Bild: icon_drunk.gif]
10:1 ist etwa Superplus und ab 11:1 kann 100 Oktan notwendig werden.
Stimmt, aber nicht nur.  Die Ventilüberschneidungswerte spielen dabei auch eine Rolle.
Somit braucht ein 11:1 verdichteter Motor nicht unbedingt 100 Oktan.
MfG.
Zitat:Stimmt, aber nicht nur.  Die Ventilüberschneidungswerte spielen dabei auch eine Rolle.
Die spannende Frage wäre dann, ab wieviel Prozent Ölkohle im Brennraum wäre dann 101 oder 102 Oktan nötig und wie prüfe ich das?
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Wenn Du die wunderbar verpackten Öle von Mathe` verwendest, gibt's keine Ölkohle im Brennraum, weil diese Öle an den Zylinderwänden haften bleiben.
Auch, wenn das Auto mal 2 Jahre abgemeldet ist.
Gruass, Franz
Mathy-C vorm Ölwechsel rein, und der Motor bleibt sauber.
Das Zeugs ist wirklich gut.
Ob es bei uns 102 gibt weiß ich gar nicht, Tanke immer V-Power.
Gruß Thomas
Wo genau wirkt diese Mathy-C ? Ich habe keine grosse Erfahrung bei Motoren , habe aber einige 200.000 und mehr km Manta CIH Motoren aufgehabt sowie meinen 68er BB Motor und keinerlei Ablagerungen in der Liftervalley oder Köpfen oder Ölwanne gefunden. Und das mit ordinären mineralischen Ölen.
Denke, im Brennraum wird dieser Zusatz kaum was bewirken, oder ? Und dort ist es, wo sich Ölkohle an den Veentilschäften usw absetzt.
MfG.
Bei der Entscheidung für ARAL Ultimate ist zu unterscheiden, ob man 102 Oktan, oder einen sauberen Motor haben möchte. Für letzteres reicht auch ARAL 95 oder 98 Oktan, wenn es regelmäßig getankt wird.
https://youtu.be/BnOCG3Fn6MQ&t=18m55s
Der Reinigungs-Zusatz ist bei ARAL immer drin, nur evtl. niedriger dosiert als im Ultimate 102
VG Armin
Die Reinigungswirkung vom Kraftstoff kann man bei Direkteinspritzern doch vernachlässigen, oder? Reinigt höchstens die Einspritzventile.
Sinn macht das eventuell bei Vergaser oder Saugrohreinspritzer und dieser drecks Abgasrückführung...
Vielleicht ab und zu ein Fläschchen Aditiv beim Tanken, als Opfergabe für das Gewissen tuts auch.
Macht auch einen kompetenten Eindruck an der Zapfsäule.
Grüße Christoph
Zitat:Wenn Du die wunderbar verpackten Öle von Mathe` verwendest, gibt's keine Ölkohle im Brennraum
Ich grüble noch wie auch die wunderbare Verpackung mit in den Brennraum kommt?
Muß man die im Sprit auflösen?
Udo
  Aral Ultimate 102 Oktan Hinweis „Enthält bis zu 5% Bioethanol“ Supercharged 25 43.161 01.04.2020, 00:43
Letzter Beitrag: 0815^
  Aral SuperEnergy 4T SAE 10W-50 SilverGER 4 2.231 14.11.2005, 18:37
Letzter Beitrag: fsahm
  100 Oktan auch bei Aral coach_1 13 5.881 24.08.2004, 16:24
Letzter Beitrag: Jochen
