09.12.2022, 15:14
@Francis2, vielen Dank für die Info
In welchem Jahr wurde denn das neue Getriebeöl von GM empfohlen?
Spülung Automatikgetriebe AT8 sinnvoll?
09.12.2022, 15:14
09.12.2022, 15:41
Gibt es Erfahrungen bei der Mischung des alten und neuen Getriebeöls?
Für den Fall, dass nicht gespült wird, sondern bei einem problemlos funktionierenden Getriebe lediglich Öl und Ölwanne mit Filter gewechselt wird… Wenn also noch ein Rest im Getriebe/Wandler verbleibt… Also verträgt sich das alte mit dem neuen Öl? Lg Achim
09.12.2022, 17:01
@Remko
Ich habe mittlerweile den Eindruck jede Corvette Werkstatt in Deutschland ist günstiger als das Mobilforum in Dresden. Die Preise dort sind vollkommener Irrsinn. Ich bin am überlegen ob ich ab nächstem Jahr nach München zum Geiger fahre.
09.12.2022, 17:33
09.12.2022, 18:47
@Z06 Racer, Das Dumme ist, die Mehrkosten an Benzin und Zeit bis München gleichen die Rechnung wieder aus. Aber du hast recht die Preise in Dresden ( jetzt in Freital ) sind brutal hoch.
(09.12.2022, 13:38)Francis 2 schrieb: @Remko: Bei einigen Getrieben gibt es am Wandler zusätzlich eine Ablassschraube, in diesen Fällen bekommt man praktisch das gesamte Öl raus. Ist es denn sicher, dass bei der C7 so viel Öl im Wandler bleibt und man es nicht ablassen kann?
Götz
So morgen hole ich meine beim Molle ab und ich bin mal gespannt wie das Fahrverhalten sein wird nach dem ich glaube das Vollprogramm bekommen habe:
Inspektion und Ölwechsel, Getriebeölspülung, Achsvermessung Abschaltung der 4Zylinder Funktionalität Vorne Bremsen neu Überholung Torque Tube
03.02.2023, 16:37
Hallo Rufusalex…
Darf ich Deinen Kilometerstand erfahren…? Was musste bei der Torquetube überholt werden…? Danke für Deine Antwort Lg.
03.02.2023, 17:12
Wegen der "alten" Flexplate erste Serie ist das vordere Lager im Torque Tube nach hinten gewandert.Es gibt Möglichkeiten das im frühen Stadium instandzusetzen.Wenn das Lager im Lagersitz rundgelaufen ist,nicht mehr.
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30 |
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Frage zum Automatikgetriebe | Luk89 | 6 | 2.327 |
14.06.2025, 15:55 Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer |
| Automatikgetriebe C7 | Luke5000 | 27 | 6.179 |
18.12.2024, 21:02 Letzter Beitrag: Tom V |
| C7-AT8-schieben ohne Motorstart ohne Probleme möglich | Achim-Rüg | 5 | 2.398 |
28.06.2024, 15:43 Letzter Beitrag: Bird of Prey |
| Was heisst MT7 oder AT8 | Tasten | 63 | 24.413 |
31.12.2022, 22:00 Letzter Beitrag: CCRP |
| AT8 anfahren im 2. Gang | PVler | 4 | 4.586 |
12.07.2021, 07:39 Letzter Beitrag: knork |
