Neues von der Scheinwerferfront
Okeeee, ich geb mich geschlagen. Und wer probiert das jetzt?
Interessant ist, die VNT haben 3000 K Lichtfarbe und sehen damit aus wie klassische H4.
Die anderen beiden haben 6000K und unterschiedliche Helligkeiten.
Ich würde die nehmen welche nun zugelassen sind.
Ein Temmitglied aus dem andern CF hatte Osram seine EU Scheinwerferr zur Verfügung gestellt.
Danke an den "C5 Pfälzer" dort.
CHEVROLET
Corvette C5 1997-2004 E13 020397  EU
H4-LED SM - - NEU
H4-LED ST - - NEU
H4-LED VNT - - NEU
Siehe Seite 11
https://look.ams-osram.com/m/53d49e38cbd...les-DE.pdf
Das wäre mein Favorit H4-LED VNT
NIGHT BREAKER® LED VINTAGE (VNT)
— OSRAM´s neue straßenzugelassenen1 LED-Retrofit-
lampe jetzt auch für Oldtimer und Fans der klassischen
warmweißen Farbtemperatur
Warum  bei C5 mit Widerstand  Parallel?
Das Scheinwerfermodul  misst die Stromaufnahme
Im Normalfall sind es 55 Watt bei 14 V  so um die 4 A Strom pro Birne
Bei der LED Technologie ist es so, das keinen Wolframfaden mehr glüht.
Sondern es wird  sehr effizient Strom direkt in Licht umgewandelt wid.
Strom welcher durch diesen Festkörper fließt , beginnt dort zu leuchten; er „emittiert" Licht. In der Lichttechnik wird dieser Prozess „Elektrolumineszenz" genannt.
Da es hier keine mechanischen Teile mehr gibt wie eine Glühfaden, sind normaler weise
LED Lampen viel langlebiger als H4 Glühbirnen. Wenn man sie richtig konstruiert.
Einzig zu viel Hitze kann die schädigen.
Manchmal geben auch die LED verbauten Elektroniken den Geist auf.
Die LED werden ja nach Konstruktion mit 3-5 V betrieben.
Ein Steuergerät reduziert die Spannung (oder exakter begrennst den Stromverbrauch)
Dort gibt es dann Ausfälle in den Ansteuerlektroniken in den LED Lampen, denn normale LED ist eigentlich unkaputtbar. Ich habe im Elektronikbereich LED s die seit über 30 Jahren funktionieren.
Staat 4 A nimmt die LED H4 nur 1,5 A an Strom.
Jetzt könnte man sich freuen, nicht mal die Hälfte vom Stromverbrauch.
Und dass ist auch so.
Aber es erkennen die älteren Fahrzeuge, zu denen auch die C5 gehört, es ist zu wenig Stromverbrauch.
Und geben den Fehler aus "Lampe kaputt".
Neben der Fehlermeldung kann es dadurch zu anderen Effekten kommen.
Z.B  Das die Scheinwerfer nicht mehr zu klappen.
Leider hat man vor 30 Jahren noch nicht LED H4 gedacht,
so das der eigentliche Vorteil, den Stromverbrauch der Scheinwerfer zu halbieren, bei der C5 nicht zum tragen kommt.
Man muss mittels Lastwiderständen  den Stromverbrauch wieder auf H4 Glühbirnen Niveau künstlich erhöhen, damit das Steuergerät "denkt" die Glühbirne ist in Ordnung
Perfekt wäre, wen GM hier die Steuergeräte an dem Scheinwerfer anpassen könnte.
Wovon ich mal nicht ausgehe
Grüße Frank
Die "Birger" Lösung ist die optisch sinnvollste.
Die C5 hat über alle klassich runde Formen.
Es gibt nur 2 Ausnahmen:
Scheinwerfer vorne und EU Nebelleuchten hinten. Das passt einfach nicht vom stil zur C5.
Grüße Frank
(17.07.2025, 20:30)schmidei1965 schrieb: Okeeee, ich geb mich geschlagen. Und wer probiert das jetzt?
habe heute die OSRAM NIGHT BREAKER LED SMART H4 verbaut, die Leistungsaufnahme pro Lampe liegt bei 21/20 Watt. In Verbindung mit dem Osram LEDriving Smart Canbus 04 Adapter, Leistungsaufnahme pro Lampe 18 Watt, gibt es keine Fehlermeldung und die Scheinwerfer fahren auch ohne laufenden Motor auf und zu. Die VINTAGE (VNT) war leider noch nicht verfügbar.
Vor dem Einbau sollte noch die Scheinwerfernummer mit der Kompatibilitätsliste von Osram überprüften, ob das passt
Die evtl. Nennung von Markennamen dient nur der Darstellung des Sachverhalts und stellt keine Wertung/Werbung/etc. dar.
Moin.
Hast Du zufällig Fotos vorher /nachher von den Lichtkegeln gemacht?
Wie ist Dein Eindruck, Verbesserung sicher, aber wie viel?
Danke.
Moin,
Bilder vom Lichtkegel habe ich leider noch keine, konnte leider noch nicht bei Nacht testen. Meine Diva ist wasserscheu. Sobald das Wetter wieder besser ist mache ich Bilder. Beim Probelauf erscheinen die LEDs aber schon bei Tageslicht sichtbar heller als die Halogenfunzeln.
Habe mich für die Osram NIGHT BREAKER LED SMART H4 Entschieden hier ein paar Bilder, vielleicht hilft es jemanden :)
[Bild: g7tswi9o.jpg]
[Bild: gza9pt6y.jpg]
Klappt soweit perfekt, auch ohne Widerstand, hatten diesen sogar verbaut aber macht absolut keinen Unterschied in der Funktion.
MfG Zeroless
hier ein paar Bilder von der Vintage mit 3000k und der Kaltweiss mit 6000k. Die Ausleuchtung der Straße ist leider nicht so homogen wie bei einer H4. Liegt vermutlich daran, dass die LEDs nur seitlich abstrahlen und die Glühwendel der H4 rundum strahlt. Fällt besonders beim Abblendlicht auf, beim Fernlicht eher wenig. Habe dies mal meinem Bekannten (TÜV-Ingenieur) gezeigt, der war von der Ausleuchtung der LED nicht begeistert. Beim Abblendlicht ist die Vintage gefühlt etwas heller als eine Osram H4 NIGHT BREAKER 220, die Kaltweiss ist wesentlich heller als eine Osram NIGHT BREAKER 220 H4. Beim Fernlicht punkten beide gegenüber der H4.
Markus
3000k
[Bild: 50060580sn.jpg]
6000k
[Bild: 50060581sa.jpg]
[Bild: 50060582yt.jpg]
[Bild: 50060583el.jpg]
Frage - wenn ich die Nightbraker verbauen will - brauche ich dazu einen EU Scheinwerfer für meine z06, korrekt? Weiss jemand, wo man die Eu Scheinwerfer bestellen kann?
Ansonsten würden mich diese Aftermarketscheinwefer anmachen, die Frage ist, ob diese legal verbaut werden können in der Schweiz
https://www.knightdrivetv.com/products/c...oming-soon
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.804 21.08.2020, 11:40
  Sind die CD-Wechsler beider von der C5 und passen? yarate 2 5.155 26.04.2018, 11:53
Letzter Beitrag: yarate
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.366 14.11.2017, 11:33
  NEU Gewindefahrwerk von KW der MEGAHAMMER!! gelöschtes Mitglied 49 31.223 21.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Capriman
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 13.929 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
