C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden.
#71
hallo Sven!! Hallo-gruen
sieht wirklich toll aus!!! Dafür Herz
kannst du bei gelegenheit auch mal die höhe messen...? Frage
hast du distanzscheiben / spurverbreiterung drauf? wenn ja, wieviel mm? Frage
mfg Hallo
tunc
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Moin Tunc, Hallo-gruen
hab nur hinten Distanzscheiben 25mm drauf.
Vorne will ich net.
Da knallt der Reifen bei jeder Auffahrt gegen den Kotflügel.
Hinten sind es ca.71 cm.
Vorne ca.69 cm.
Gruss Sven bow Tie
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
hi Sven! Hallo
DANKE!! Hallo-gruen
das ging ja schnell...?! Zwinkern
ich habe ja, wie gesagt hinten 72 cm und vorne etwa 70 cm, also je einen cm höher als du.
sieht bei deiner aber trotzdem optisch viel tiefer aus als bei meiner...!? ob das an den hinteren distanzscheiben liegt? Grübeln
muss auf jeden fall auch solche dinger draufmachen!! Dafür
mfg Prost!
tunc
Gruss Hallo-gruen
Tunc
hinten reichen 20 mm Distanzscheiben!
Das ist bündig mit den Kotfügeln!
Bei mir ist es ein Tuc zu weit nach aussen.
Gruss Sven bow Tie
hi Sven! Zwinkern
danke für den tipp!
werde hinten auch diese nehmen! Yeeah!
soviel ich weiss muss man bei den 20er scheiben auch die bolzen nicht kürzen, stimmts? Frage
mfg tunc
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Hi tunc,
Zitat:soviel ich weiss muss man bei den 20er scheiben auch die bolzen nicht kürzen, stimmts?
N E I N ! !
Thorsten
Zitat:Original von Tunc
hi Sven! Zwinkern
danke für den tipp!
mfg tunc
keine Ahnung.
Gruss Sven bow Tie
Bei sind hinten 25mm und vorne 20mm je Seite drauf. Das passt perfekt Yeeah!.
Tom Hallo-gruen
Moin Tom, Hallo-gruen
vorne würd ich auch gern 20mm Scheiben raufsetzen.
Aber knallt da der Reifen in der Praxis nich ständig gegen den Kotflügel?
Hinten hab ich ja 25mm drauf.
Hab sie ja vorn und hinten runterdrehen lassen.
Sieht gut aus!
Aber die Lauffläche guggt nun hinten etwas hervor.
July zu TÜV.
Bin skeptisch ob die dat net beanstanden!?
Gruss bow TieSven
Vorne ca.69 cm.
Gruss Sven bow Tie
So, hab nun nochmal gemessen:
Hinten sind es ca.69 cm.
Vorne ca.68,5 cm.
Gruß Wolfgang
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.676 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  C5 Tieferlegen / runter schrauben an der HA Colt_Cobra 10 9.080 19.02.2022, 22:35
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 3.851 10.05.2021, 07:54
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 3.908 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  weiße EU Blinker vorne und weiße Seitenmarkierungsleuchten! jonnytheonly 10 13.935 28.01.2020, 17:31
Letzter Beitrag: drsirrens
