Neues von der Scheinwerferfront
Komme mal zurück auf dieses Thema...weiss jemand wie es am einfachsten geht um die Lampen H7/H9 zu wechseln ?
Danke vielmals
MfG
Fabrice
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Verkleidung am Klappscheinwerfer abbauen, dann hinten die Schrauben am Scharnier rausnehmen. Jetzt kannst Du die ganze Mechanik nach vorn kippen. Dadurch kommt man an die Module und kann hinten die Lampen tauschen.
Die Scheinwerfer sind wirklich genial, da kann man gar nicht genug danken. Bei mir ist nur der einzige kleine Schönheitsfehler, dass der rechte Scheinwerfer etwas zu weit einklappt und es somit ein Kante gibt, Ich habe nie rausgefunden, wie man das einstellen kann. Der Deckel ist bei den Langlöchern der Schrauben schon ganz oben aber es reicht nicht...
(12.09.2024, 15:26)CustosOnLinux schrieb: Verkleidung am Klappscheinwerfer abbauen, dann hinten die Schrauben am Scharnier rausnehmen. Jetzt kannst Du die ganze Mechanik nach vorn kippen. Dadurch kommt man an die Module und kann hinten die Lampen tauschen.
OK klingt genial einfacht !
deiner Meinung nach, was sind die besten H7 H9 Lampen auf dem Markt ? H7 würde ich OSRAM Nigntbreaker nehmen (aber da gibt es nun auch 2 Versionen, auch eine "Laser")  - H9 ist schwieriger zu finden ...
Vielen Dank
Fabrice Yeeah!
(12.09.2024, 19:55)C-556 schrieb: Die Scheinwerfer sind wirklich genial, da kann man gar nicht genug danken. Bei mir ist nur der einzige kleine Schönheitsfehler, dass der rechte Scheinwerfer etwas zu weit einklappt und es somit ein Kante gibt, Ich habe nie rausgefunden, wie man das einstellen kann. Der Deckel ist bei den Langlöchern der Schrauben schon ganz oben aber es reicht nicht...
Hast Du die verstellbaren Endanschläge montiert, die wir mal als Update Kit verschickt hatten. Oder falls erst später den Kit bekommen hast, ist es schon montiert. Dann kann man durch verdrehen dieses Endanschlags die Höhe justieren.
Toll, vielen Dank für Deine Hilfe. Ein Foto von der Stelle hast Du nicht zufällig zur Hand?
hallo  komme auf das Thema zurück
welche sind die besten Birnen ?
Da hat sich bei mir eine dringende Frage ergeben:
Mein Freund Karsten - C2 Cabrio - hat mich auf das Folgende hingewiesen:
https://www.osram.de/am/night-breaker-le...nt=adwords
Er hat dieses Licht in seinem DACIA eingebaut und ist von der Wirkung total begeistert.
Meine Frage an Birger ist:
Kann ich diese s Licht in die Scheinwerfer von Dir einbauen lassen ...
gibt es damit techn. Probleme mit Platz oder Hitze ?
Eine Genehmigung für Corvette ist natürlich nicht auffindbar.
Hat jemand eine Idee welche Probleme ist damit rechtl. bekommen kann, wenn ich diese LED's einbauen lasse ?
Mehr sehen bei Nacht wäre dringend nötig, die normalen Nightbreakers sind begrenzt gut.
der Michi aus München
"CORVETTE .... mehr sog I net !"
Hi Michi,
Passen nicht, entsprechende Einbautiefe fehlt hab ich schon selbst probiert. Zudem ist eine Strebe im Weg vom Klappmechanismus.
Gruß Heiko
Hallo...elche Birnen sind dann am besten ?
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.805 21.08.2020, 11:40
  Sind die CD-Wechsler beider von der C5 und passen? yarate 2 5.157 26.04.2018, 11:53
Letzter Beitrag: yarate
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.368 14.11.2017, 11:33
  NEU Gewindefahrwerk von KW der MEGAHAMMER!! gelöschtes Mitglied 49 31.269 21.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Capriman
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 13.932 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
