Resto 69er BB
Aber wie sich rausstellte war die #@%& Pumpe undicht, brauchte ne neue Bodenplatte, weil die alte krumm und buckelig war, und ne neue Dichtung.
Daher jetzt ne Custom-Bodenplatte an die die Pümpel direkt angeschraubt werden.
Das war ein Zirkus bis ich soweit war.
Ziel war es u.A. ja auch, dass man die Pumpe nach unten aus dem Gehäuse einfach rausnehmen kann, falls man mal dran muss. So sinds 4 Schrauben und die kommt runter.
Deckel drauf, so sieht ein ganzer Tag Arbeit aus. Unglaublich aufwändig so ein Gehäuse zu bauen Kopfschütteln
Das Gehäuse ist innen mit Bitumen beklebt, die Pumpe ist jetzt nur noch etwas lauter als bei herkömmlichen Autos und damit erträglich geworden.
Nächster Tag: 2. Elektrolüfter ist eingetroffen. Das Auto hatte nämlich das Problem, dass ein Zusatzlüfter die Motortemperatur nicht mehr runter gedrückt bekam im Stand.
Darum jetzt ein zweiter dazu.
Und damit das Bordnetz nicht zu sehr belastet wird, schalten die sich im Abstand von ca 5s nacheinander ein. Dazu hat auch ne kleine Schaltung gebraucht Hallo-gruen
So, und jetzt der Abschuss, man stelle sich vor, man liegt unter dem Tank und muss grade den Schlauch von der Benzinpumpe abschrauben, weil aus selbiger der Sprit rauspisst.
Und dann sieht man DAS neben seinem Kopf:
dumdidum
Der saß gefährlich Teufel
Und musste mittels Kantholz der Garage verwiesen werden. Der wollte gar nicht mehr weg Kopfschütteln
Hat er dich angefallen?
StefanGroßes Grinsen
Hätte schlimmer kommen können, hätte ein Gummischlauchfressender Marder sein können.
Heee, lass den armen Kleinen doch drin, der will überwintern, Du Tierquäler! Bääh!
Der frisst Dir Dein GFK schon net auf King
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 3.780 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.547 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 3.295 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 4.305 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
  1975 C3 Resto topgun38 2 2.805 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
