13.04.2012, 19:02
der Ursprüngliche Anlass
![[Bild: 502-tripower-klein2.gif]](http://www.zuendler.com/temp/502-tripower-klein2.gif)
Resto 69er BB
13.04.2012, 19:04
so sieht das von hinten gut aus.
Wenn doch nur alles so restauriert wäre ![]()
zuendler ![]()
25.05.2012, 00:55
Düsentausch am Sixshooter vollzogen:
https://www.youtube.com/watch?v=Mj6EtkpH37Q Nachdem ich erfahren musste, dass der Motor in hohen Lagen mit warem Temperaturen in Teillast nicht mehr laufen wollte und nur noch Zündaussetzer hatte. Der lief wohl seit eh und je zu fett, leute die mir hinterher fuhren haben es ja gerochen ![]() Aber bei mir daheim war es jetzt auch grenzwertiger als sonst mit dem Ruckeln. Naja, vorläufiges Ergebnis: Die Maschine hängt jetzt viel besser am Gas, hat untenrum mehr Drehmoment (vorher konnte ich bei 1200U/min nicht so viel Gas geben, weil er sonst nur gekotzt hat). Aber gefühlsmäßig meine ich ist das noch nicht optimal, da müsste noch viel Potential sein. Bei Vollgas blieb alles beim alten, war ja schon immer Problemlos. Die 2 minimal kleineren Düsen machen sich da zum Glück jetzt noch nicht bemerkbar. Es gibt ja noch 4 andere die genug Saft liefern ![]()
zuendler ![]()
25.05.2012, 04:41
Schoenes Video. Wirst du messen mit Lambdasonde bei Vollast oder nur gefuehlsmaessig so probieren mit kleineren/groesseren Duesen ? MFG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
25.05.2012, 09:56
Messen wird wohl das einzig wahre sein.
Aber ich habe so ein Gerätchen nicht. Wäre die Frage messen lassen, oder brauche ich das so oft, dass sich die Anschaffung lohnt. ![]() Was kostet denn so ein Set?
zuendler ![]()
25.05.2012, 10:15
Dann benötigst du ja auch noch eine größere Auswahl an Düsensätzen unterschiedlicher Größen zum probieren. Gruß Jochen
25.05.2012, 10:43
habe aktuell einen von 64 bis 99
![]() Edit: ist es eigentlich auch gefährlich wenn der Motor bei Teillast zu mager läuft? Kann ich da bedenkenlos kleinere Düsen reinbauen bis es zum Magerruckeln kommt? Beil Volllast ist das ja sehr gefährlich, dann bruzeln einem die Kolben weg, weis ich.
zuendler ![]()
25.05.2012, 13:52
Markus,
lass dat Dingens doch von nem Profi einstellen, spart Zeit und Nerven ![]() ![]() Gruß Robert
25.05.2012, 21:21
Son Lamdasonden-O2-Mesgerät gibts bereits für wenig Geld bei allen Tuningfirmen. Haben manchmal nur 3 Lämpchen, die mager, OK und fettig anzeigen. Mager laufende Motoren laufen heiss, ebsonders an den Auslassventilen. Und ich befürchte, dass es gleich ist, bei welcher Last das ist. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]() |
69er Original Side Pipe Cover | stingray427 | 26 | 5.049 |
26.03.2025, 18:33 Letzter Beitrag: Vette-LR |
69er reduzierter Auspuff ! | Wesch | 2 | 2.081 |
01.04.2024, 12:01 Letzter Beitrag: Wesch |
Fahrwerksproblem 69er Corvette | Big Block | 10 | 3.985 |
24.02.2024, 21:43 Letzter Beitrag: Maxxx74 |
Vorderradfederung 69er Corvette | Big Block | 15 | 5.238 |
22.02.2024, 21:14 Letzter Beitrag: corvette |
1975 C3 Resto | topgun38 | 2 | 3.275 |
10.02.2023, 14:29 Letzter Beitrag: topgun38 |
