Z06 Aussetzer im oberen Drehzahlbereich
#61
Werner, Hinterachse mit Getriebe kann drin bleiben?
Bekommt man den Tank da rausgefädelt?
Beim Schaltgetriebe geht es mit schlanken Armen.
Brooklands(Francis) hat schlanke Arme Prost!
Beim Automatik Hinterachse und Getriebe raus und Abgasanlage
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(12.07.2023, 10:59)Molle schrieb: Hallo Francis,
das würde genau zu den Symptomen passen.
Genau kann man es erst sagen wenn alles demontiert ist.
Es wäre auf jeden Fall eine Erklärung für die "Fehlerbehebung" nach dem Tankvorgang.
Abgasanlage muss raus,Radhaus raus,Tank raus
Hallo Werner
Vielen Dank für deine Angaben und deine Einschätzung. Wie handhabst du es mit dem Teil 10337583, wenn du so eines brauchst. Kann man sich da selber etwas anfertigen oder muss man gezwungenermassen auf ein gebrauchtes Teil zurückgreifen? Leider gibt es einige Teile des Tanksystemes nicht mehr, sonst hätte ich vorsorglich einfach alles einmal neu gemacht aber das fällt leider raus. Es wird langsam echt mühsam mit Ersatzteilen, gefühlt ist bald jedes 2. Teil discontinued:(
Viele Grüsse
Ich habe für meine Corvette einen kompletten Tank gekauft als Gebrauchtteil. So war das Risiko geringer das die Leitung beim Ausbau der Pumpe beschädigt wurde. Die meisten Teilefritzen verkaufen Tank und Pumpe einzeln und zerstören beim Ausbau der Pumpe mehr wie nötig.
wäre es möglich diese Leitungen Nach zubauen lassen,
vielleicht finden sich 10 Personen!!
oder mehr.
Grüße klaus
Die Endstücken sind in die Rohre eingepresst. Sicher wurden die Rohrenden vorher erwärmt. Somit könnte man die schadhafte Stelle im Rohr herausschneiden, ein passendes Zwischenstück drehen (falls es so etwas noch nicht gibt) und damit die freien Rohrenden wieder verbinden. Voraussetzung: Endstücke sind heil.
PS: Man könnte natürlich sich auch umsehen, ob man derartiges Kunststoffrohr bekommt. Es könnte das gleiche sein, wie bei LKW-Bremsleitungen. So etwas bekäme man z.B. bei KNORR (Nicht Suppen-KNORR!!!).
Ralf
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es das in den USA nicht geben wird.
Da laufen ja bedeutend mehr Corvetten mit dem FFS Tanksystem und die haben die selben Probleme.
Vielleicht drüben im .com Forum mal anfragen oder sich umschauen.
Ich habe Zugriff auf die Daten der Lagerbestände der Gm Händler in den Staaten! Es gibt keine mehr!
Werner, ich bezog mich dabei auf einen Reparatur-Kit oder eine Art Nachbau unter Einbeziehung der originalen Anschlüsse.
Die Amis lassen doch ihre Autos deswegen nicht stehen.
Heute kann man jeden Hydraulikmist nachbauen lassen, da muss doch so eine simple Spritleitung aus Kunststoff herzustellen sein.
Oder einen Spritresistenten Schrumpfschlauch zum drüberziehen  Idee
Ich vermute mal dass die Amis einfach die Diagnose rausprogrammieren und nichts reparieren.
VG
SieDu
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.383 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 19.544 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 13.339 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.640 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
