Supertest C7Z06 bei Sport Auto
#61
Deine Aussage zum Handschalter vs. A8 deckt sich übrigens auch mit der von Herbie.
Zitat:Original von Ralf. P.
Ich glaube nicht dass diese Konfiguration schneller wäre, einfach weil das Auto dann durch thermische Probleme eingebremst worden wäre.
Ralf, dass der Schalter mit dem Zusatzwasserkühler vorne motorenthermisch kühler läuft, ist klar.
Schauen wir uns aber mal die konkreten Testbedingungen von 13 Grad an. 7;14 min Last, was denkst Du, wie hoch da die thermischen Unterschiede Schalter vs A8 (sprich die faktische Leistungseinbremsung) ausfällt Grübeln
Also liebe Leute , der Supertest zeigt, mal von der phänomenalen Rundenzeit abgesehen , noch weitere interessante Merkmale der C7Z06 . Kommen wir einmal auf die Motorleistung zu sprechen. Hier gibt es 3 Leistungsdiagramme einmal einer 2015er Automatik mit 566 PS nach EWG , wie zwei Handschalter mit 632 bzw. 641 PS ebenfalls nach EWG gemessen. Letzteres bedeutet DIN Leistung von ca 645-654 PS , die wiederum mein Auto ebenfalls nach GPS Leistungsanalyse letztes Jahr auch an Tagesleistung (DIN) hatte.Die Beschleunigungsmessung 100-200km/h lässt allerdings schon weniger Leistung vermuten . Ich bin mit sicher, dass auch der von GM angegebene hohe CW Wert von 0,52 für das Performance Package über die Problematik des Leistungseinbruchs in der längeren Volllastphase hinwegtäuschen soll. Fazit die damals mit der Performance Box ermittelten Werte entsprechen exakt den hier vorliegenden Daten , also der Roger hat korrekt gerechnet. Desweiteren ist das mit diesem Preis und der dafür gebotenen Leistung einsame Spitze . Dennoch sind die Fahrleistungen insgesamt eine Symbiose der immer zur Verfügung stehenden Leistung und der mit Z07 Package leider schlechten Aerodynamik. Aber bei der Konzeption der C7 ging es von vorne herein nicht um das Erreichen hoher Topspeed Werte was man ja auch bei diesem Test sehen konnte , denn es bringt ja nichts wenn Du im Schlußabschnitt 300 km/h erreichst aber auf dem Rest der Strecke die ganze Zeit wieder verlierst.Kalle Du hast recht bei der Temperatur wäre auch die Automatik super gelaufen. Übrigens der CWxA Wert rechnen wir mit 0.9 herum .
Dieter
Mit Sicherheit, deswegen hat es ja auch 2 Jahre gedauert, um mal eine voll gefahrene Runde auf der Nordschleife zu veröffentlichen.
Christian
Zu dem Mutmaßungen bezüglich der Rundenzeiten mit A8-Getriebe: Ich glaube nicht dass diese Konfiguration schneller wäre, einfach weil das Auto dann durch thermische Probleme eingebremst worden wäre. Nicht umsonst wurde der Handschalter vorgegeben, honi soit qui mal y pense.
Zur Vermutung vom Ralf ein Scan mit der A8 (noch alter Deckel) nach ständigen Dauerlastwechsel bei kühlen Temperaturen. Egal, ob Schalter oder A8, kalte Luft gelangt bei dem Luftdruck der Testbedingungen und einem Flow von 500 g/s fast 1 zu 1 in den Kompressor und steigt beim A8 beim Runterschalten auch nur moderat an. Ich bin überzeugt, (das ist das schöne an vorliegenden Vergleichsdaten) hätte man bei diesen Idelbedingungen eine A8 eingesetzt, wäre die Zeit vom AMG GTR leicht unterboten worden. MR G hat es ja selbst auf FB geschrieben, mit A8 definitiv schneller OK!
Kalle, er hat auch noch keine volle, schnelle Runde mit dem A8 auf dem NBR gefahren. Womit auch du wieder beim Thema "Mutmaßen" bist.
Edit: Ach ja Dieter, jetzt haben wir EU, da sollte man nicht auf DIN schön rechnen. Gewiss, das ist nicht viel, aber die meißten Wettbewerber liegen eher an der oberen Toleranzgrenze. Warum, steht weiter vorn.
Ralf
Ralf natürlich ist es eine Vermutung aber nach Lage der damaligen Situation kann man sehrwohl davon ausgehen dass die A8 im AMG GT-R Bereich ist .
Dieter
Hallo Dieter,nochmal wegen der C6 ZR1 Zeit.
Ich meinte ja auch nur das wohl kein Test mit dieser mit modernen Reifen und spitzen Fahrer zustande kommt.
Wer würde das wohl organisieren können.
Ich meinte also nicht das die ZR1 genauso schnell wäre wie die C7 Z06, nur die Zeiten beider würden nicht so weit auseinander liegen wie die Zeit von damals mit der heutigen C7 Z06.
Gruß Geiger
Und das ist schon einige Jahre her
https://www.auto-motor-und-sport.de/supe...15542.html
oder hier
https://nurburgringlaptimes.com/lap-times-top-100/
Gerald
Zitat:Original von popeye
Das ist so nicht richtig Kalle.
AMG bietet eine spezielle Track day Mischung an. Diese unterscheidet sich angeblich nochmals ganz erheblich vom käuflichen Sport Cup 2 und ist nicht im freien Handel erhältlich. Stand so ich glaub sogar in der Sport Auto ein paar Hefte zuvor. Der Preis dieser Reifen soll um 4-5000 Euro der Satz liegen!
Hi Uwe, war heute bei AMG und ganz raus gerückt sind sie mit der Sprache nicht. Du könntest recht haben King
  Conti Sport Contact 7 greeny 62 30.304 19.03.2024, 19:55
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Auto zu laut für die Rennstrecke Tribel 20 5.214 11.10.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Tribel
  C7Z06: Eindruck nach 1000 km HorstC7Z06 375 220.060 27.08.2023, 11:18
  Alarmanlage deaktivieren bei Anhängertransport C7Z06 Last Edition 2019 Achim-Rüg 17 9.327 26.01.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  C7Z06 Stahlbremsen Probleme 5xl 54 56.480 29.04.2022, 00:02
Letzter Beitrag: goec2468
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
