O.J pick up technik
#61
Ich rate mal.
Du hast gar keinen Tank, du hast einen Elektromotor eingebaut. Feixen
Nein ich denke der Tank sitzt im Bereich des rechten Boden Staufaches.
Grüße Goldi   Feixen
Zitat:Original von o.j.
habe nämlich nirgends 91 er seitenleidten gefunden. glaube sowas gibts nicht.
Für die Türen sieht's im Moment mau aus, die gibt's gerade nur gebraucht. Die kurzen Leisten zwischen Tür und Radhaus gibt's als Repro.
Danke an Flex und O.J. für das Einstellen der Fotos. Ein interessantes Projekt, bitte halte uns auf dem Laufenden, O.J.! OK!
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
mit dem staufach hast Du schon mal recht Etwa 17 Liter Volumen hat das. Fehlen nur noch 35 Liter auf 52.
macht euch keine Gedanken wegen der Leisten,ich hab replicas aus Holznachgefraest.
Vermessen auf Basis desoriginals an der 92 eines Freundes.
Das passt alles.(nur nicht zum Sommerwetter,weil heute geh ich lieber Motorradfahrern statt
Autobauen)
O.j
o.j.
ich denke die verdächtig hohen Innenradkästen hinten dürften den oder die Tanks verbergen....zumindest ist das der Tankdeckel aussen auf der einen Seite zu sehen Augenrollen
gruß michi
Hi OJ
Für die Türen könntest du Leisten von mir haben. Ich hab zwei Türen die ich in meine 87er einbauen will. Will dort aber die anderen Leisten verwenden.
Die Leisten sind Top in Schuss, muß sie nur vorsichtig abmachen.
Grüße Goldi   Feixen
na so wirklich hoch sind die innenradkästen ja nicht.
Wenn man die dachlagerungshalter abschraubt is t man schon auf der hoehe meiner radkastenoberkante,nebstbei bemerkt sind ja drunter die raeder. vielleicht theoretische drei liter auf jeder seite.habs ausgeschäümt um lärm und vibrationen zu eliminieren.
egal da ist nix, und den rahmen selbst hab ich nirgends zamgesaegt,
wenn der einfuellstuzen hinten mittig keinen sinn mehr macht (weilder original tank
weg ist.) braucht man ihn an andrer stelle. links oder rechts seitlich hinter der tuer ist da wohl meist ueblich. rechts ist er,ist nur fuers lackieren abgeklebt.
wie gesagt .thema leisten ist bereits erledigt. kei thema mehr.
möchte aber nochmals sagen ,dass ich die geraden seiteneistenteile ab 91 in keinem katalog fand.
egal vielleicht hab ich auch zu ungenaurecherchiert.
O.J
o.j.
Danke für die info,
O.J.
o.j.
Servus O.J kommst du heute zur HSN ?? Lg Manfred
Offtpoic entfernt und die Frage zum Momo-Lenkrad in einen eigenen Thread ausgelagert, damit sie nicht untergeht.
Uli
Super idee .hab heure bisjetzt immer drauf vergessen
Komm aber grad ausm ausland (burgenland) nach wien
Herein. Mit der grauen senna ducati. Net ami zwar,
Aber ich fahre gerne....
Und seit ich weniger trink auch oefter...
Der You
o.j.
  Vielleicht nicht super technik, aber...Rueckleuchten vertrx7 14 5.430 17.08.2009, 13:29
  C4 Technik in meinen 51er Spondon-Thomas 46 9.338 13.10.2008, 21:58
Letzter Beitrag: Spondon-Thomas
  Link zu einigen Technik-Tips Z06FAN 0 1.943 29.06.2008, 10:23
Letzter Beitrag: Z06FAN
  verschenke (gebrannte) CD über C4 Technik KnightRainer 35 6.770 05.05.2008, 11:13
Letzter Beitrag: Porter
