Themen: 8
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1970 rot
Kennzeichen: FL 9236
Da könnte Euch Blue Velvet genaueres dazu sagen.
Ich denke, es könnte ein Bestandteil des Kabelbaumes sein, um die Telefonleitungen? gegen gute LS Kabel zu ersetzen, müssten die Originalen aus Platzgründen raus.
amadeo
Mit einem Geist in engen Schranken werde ich mich niemals zanken.
Themen: 18
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 Torch Red
Kennzeichen: WL-AT3
Baureihe (2): Monte Carlo Blue Perlmutt
Baujahr,Farbe (2): 1987 C4 Rip 27.08.06
Kennzeichen (2): STD-RP71
Baureihe (3) : 2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) : VW Touran
Kennzeichen (3) : WL-AT269
Also zur oft genannten Frage der Kabelführung?
Wir haben die Kabel von den Bose-Lautsprechern abgezogen und liegen lassen,damit später ohne weiteres ein Rückbau möglich ist!
Alle neuen Lautsprechern haben Ihre neuen Leitungen bekommen,ein nutzen der alten Kabel ist nicht möglich,da ja die Endstufe im Heck liegt und dort leider kein Lautsprecherkabelbaum liegt!
Laut Shop Manuel von Thorsten gehen vom Radio Stecker die Leitungen auf ein Bose Soundprozessor und von dort aus auf die vorderen Türlautsprecher,die hinteren Lautsprecher kommen entweder direkt vom Radio oder von der vorderen Türlautsprecher?
Aber wenn man schon neue Lautsprecher einbaut legt man auch vernünftige neue Kabel,bei soviel bumms sollen ja nicht die Leitungen warm werden!
Zur Dämmung in den Türen,dort sind jeweils 2 Matten von 0,5 X 0,5 m verbaut also nicht viel Gewicht und sie dienen allgemein zum Schutz der Bässe,damit die Schallwellen die Membranen von hinten nicht zerknallen!
Martin,wir haben von den Rollen 2 Stück verbraucht,leider hat es nur noch für die Fahrerseite bis vorm Sitz gereicht,also für ein komplette Dämmung brauchst Du 3 Stück,die Beifahrerseite muss ich noch später machen,hat nur noch für die Rückwand gereicht,zu meinem Glück,ich habe meine Finger danach nicht mehr gespürt !
Themen: 117
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003 graumetallic
Kennzeichen: ?? - C 503
Klasse Arbeit ... sieht sehr ordentlich aus!
Jetzt habt ihr euch so viel Mühe mit der Dämmung gemacht, aber wenn ich das richtig gesehen habe ist das ein Cabrio, oder nicht?
Wie habt ihr das denn mit der Dämmung beim Dach gemacht???
Oder beschallt er nun beim Fahren ständig seine Nachbarschaft wie so ein 18 jähriger Golf Treter?
Themen: 102
Baureihe: C8 Convert.
Baujahr,Farbe: 2023
Baureihe (2): 1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2): C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) : 1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) : C4 Coupe (ex)
"er" Beschallt sowieso nur die Nachbarschaft, da "er" zu 99% offen fährt
Offene Grüße
Thorsten
Themen: 70
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003, nachtschwarz
Wie ist denn die Türdurchführung gelöst? Kommt man da mit Lautsprecherkabeln an den Verbindungen der Orignalen Leitungen vorbei? Oder muss man sich den Weg freidremeln?
mfG René
Themen: 84
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 Schwarz
Für zusätzliche Lautsprecherkabel braucht man kein Dremel! Ist ein wenig fummelig aber machbar!
Themen: 8
Baureihe: C3 454
[quote]Original von Blue Velvet
quote]
Was meinst Du mit zerknallen? Das die Wiedergabequalität "zerknallt" wird, oder meinst Du eine mechanische Beschädigung des Lautsprechers, der Membrane?
amadeo
Themen: 37
Baureihe: C6 Coupé/Targa Automatik
Baujahr,Farbe: 2006 - Schwarz ----------
Baureihe (2): 2000 - Rot (Torch Red) --
Baujahr,Farbe (2): Ex-C5 Coupé/Targa Automat
Wow! Für diese Leistung!
Ich bin begeistert vom Ergebnis und gleichzeitig schockiert über die Arbeit, die dahinter steckt.
Obwohl ich auch schon mit dem Gedanken gespielt habe, würde ich das nicht selber schaffen (wollen). Nicht in diesem Leben...
Ich wünsche jedenfalls viel Spass mit Bass!
Tunc
Themen: 18
Baureihe: C5
Kennzeichen: WL-AT3
Hey Amadeo,
ich meine natürliche eine Beschädigung der Membrane!
Der Bass von den Emphaser´n ist schon extrem,reintherotisch kannst Du bei diesem System einen Subwoofer weglassen,nur für die,die gerne mit bumm bumm durch die Gegend fahren brauchen noch einen ,
gruss Ralph
Themen: 18
Baureihe: C5
Kennzeichen: WL-AT3
Die Dämmung ist ja nun nicht alleine dafür da,das man von draussen nichts mehr hört !
Nochmal,die Dämmung in den Türen ist hauptsächlich zum Schutz der Bässe,desweiteren dafür das nicht soviel klappert,bis auf das Spiegelglas,aber da hatte irgendeiner schonmal die Idee mit Bau-Schaum !
Die andere Dämmung,ist hauptsächlich für die Wärmeentwicklung durch Getriebe,Diff. und Auspuff,eventuelle auftretende Fahrgeräusche oder das arbeiten der Karosserie,soll halt die Geräusche von aussen absorbieren!
Nebeneffekt der ganzen Dämmung ist natürlich,obwohl´s ein Caprio ist,das man wirklich nicht viel von der Musik hört,wenn man die Anlage aufreisst ,vorausgesetzt natürlich Fenster zu und Dach zu,was bei Thorsten ja nicht zutrifft ,
gruss Ralph
