23.02.2010, 02:12
71.
Mein Neuaufbau geht endlich los.....
23.02.2010, 13:45
Hi Andreas,
habs gerade erst gelesen. Der Deckel auf Deinem Bild (Roter Kreis) ist ein Staubschutzdeckel. Darunter befindet sich noch die Mutter des Gegenlager's. Der Deckel sitzt recht fest, da er eingeschlagen ist. Hoffe ich konnte, wenn auch verspätet, helfen. C4 GrüßeMichael
23.02.2010, 14:56
Zitat:Original von Hattinger Haiza Ich hatte Knatschgeräusche bei meiner C5. zuerst hatte ich mit Fett an den Stabigelenkstellen gefettet. Dann wurde es noch schlimmer. Danach habe ich die Gummis von der eigentlichen Stabibefestigung (fast mittig am Rahmen) abgebaut, mit Brmsenreiniger entfettet und dick mit Talkum eingepudert. Es hatte nichts mit den Blattfedern zu tun. Danach war bis zur Winterpause wunderbar Ruhe. Mal sehen, was im Frühjahr ist, aber ich denke, daß funktioniert noch eine Weile. Warum sollte dies bei der C4 nicht auch funktionieren? Grüße Ralph ![]() ![]() In bleibender Erinnerung an unseren lieben Freund Ritzelralle †12.11.2012.
24.02.2010, 01:37
also es kommt auf jedenfall von der blattfeder....
mit dem einschmieren bekomme ich das knartschen meistens für einen tag weg.... ich hab mit der zeit immer ausgetestet und immer nur eine baugruppe pro tag geschmiert.... und als ich die blattfeder abgeschmiert habe wurde es immer kurzzeitig ruhig beim fahren.... ich denke mal solange bis sich das fett weggedrückt hat....
26.02.2010, 14:57
soooo nun habe ich (fast) alle teile bestellt und hoffe das sie nächste woche ankommen!
ich habe nur ein riesen problem! ich bekomme nirgendwo den simmerring+abstreifring der servolenkung! ich habe sämtliche onlineschops durchforstet und überall in meinem umkreis in fachgeschäften nachgefragt! im SKF kugellagergroßhandel konnte ich vorhin wenigstens den simmerring zum wegschicken abgeben! ich hoffe das der großhandel wenigstens den simmerring bekommen kann! aber den darüberliegenden abstreifring können sie auch nicht besorgen! ich hätte ansonsten nurnoch eine einzige chance beim amihändler um die ecke der kann einen kompletten dichtungssatz bestellen für die servolenkung! aber leider nur für BJ.1987 kann mir jemand sagen ob die simmerringe auch in meine 88er lenkung passen??? oder vllt sagen wo ich die dinger noch herbekommen kann??? ihr seid meine letzte hoffnung....
26.02.2010, 15:47
Hallo Hattinger,
bei http://www.rockautoparts.com gibt es unter der Teile-Nr. 8628 einen sogenannten Reparatursatz der Lenkhilfe (siehe Bild) für dein Baujahr (bzw. sind die Baujahre 85-96 angegeben). Kostenpunkt 20,89 $ zzgl. Versand. Da sollte der fragliche Dichtring dabei sein... ![]() Gruß Rico
No one here gets out alive ... J.D.M.
28.02.2010, 04:34
erstmal danke an Chevyforever für den tipp!!!
hast mir damit sehr geholfen! nun noch eine für mich schlechte nachricht..... ich habe den neugekauften halter nunmal mit den alten verglichen und musste feststellen das die alten halter gekürzt/abgeschnitten wurden!!! jetzt weiß ich auch warum radmuttern als distanzstücke verwendet worden sind!!! außerdem erklärt das auch warum die gummi´s von den blatfedern geknartscht haben und warum der eine halter durchgebrochen ist! der durchgebrochene halter konnte dem druck nicht standhalten weil man ihn durch das kürzen viel zu feste schrauben konnte! da die gummis durch das zu feste anschrauben der halter extrem unter druck standen haben sie anscheinend bei der bewegung beim federvorgang geknartscht! falls jemand noch einen gebrauchten oder neuen halter zu übrig hat, bitte sofort bei mir melden!!! so ein versteckten pfusch hab selbst ich nicht erwartet! da die halter total verdreckt waren konnte ich auch nicht sehen das sie abgesägt worden sind! da muss man erst mal drauf kommen! ich frag mich immer wieder was in den köpfen mancher hobbytüftler vorgeht.... ![]() nun mal die bilder! im ersten bild habe ich die teile genau so hingelegt wie sie verbaut waren!!!
28.02.2010, 11:06
Respekt vor dem, was du dir da vorgenommen hast. Ich wünsch' dir gutes Gelingen.
Zur Feder: Es sollte genug Leute geben, die ihre Blattfedern entfernt und durch ein Gewindefahrwerk ersetzt haben. @chevyforever: hast du deine nich noch rumliegen? Gruß Heiko |
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus | usc-driver | 2 | 2.152 |
04.05.2024, 16:19 Letzter Beitrag: usc-driver |
| schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss | dieterbecht.1@web.de | 10 | 5.277 |
15.04.2024, 15:17 Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de |
| Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min | multithread | 10 | 5.620 |
06.02.2024, 21:04 Letzter Beitrag: multithread |
| C4 geht nach Start wieder aus | Guenni | 18 | 13.290 |
11.11.2023, 02:48 Letzter Beitrag: speutz |
| Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 | Jürgen78 | 1 | 2.743 |
18.10.2023, 12:52 Letzter Beitrag: thefbi |
