Distanzscheiben
#61
Zitat:Original von TomCH
@Jürgen
Zumindest bei der MY08 geht es auch mit nur 5mm nicht, es bleiben zu wenig Gewindegänge
übrig, leider Kopfschütteln sonst hätte ich vermutlich ähnlich gehandelt. Habe dies vorher mal mit meinem
Reifenspezi an der Vorderachse mal angeschaut...
Sch......! Auch an der Hinterachse nicht? Sind die Bolzen gleich?
Aaaaaalos, kleine Ergänzung:
Ob die Bolzen hinten und vorne gleich sind weiss ich nicht, nehme es aber an. War vorhin
nochmals bei meinem Mech zum Distanzen nachziehen, nach den ersten Kilometern
(Vorbildlich Zwinkern ). Dabei konnte ich das erste mal die Dinger montiert sehen. Muss
mich nun korrigieren, meine Bolzen mussten sogar gar nicht gekürzt werden OK! OK!
Meine MY08 er Felgen haben riesige Taschen Yeeah! Kann also jederzeit zurückrüsten.
Somit kannst du ohne Probleme 15er, 18er und auch 20er montieren ohne an den Bolzen was zu machen.
Was ich aber noch feststellen musste ist, dass hinten der Innenkotflügel leicht streift. Dies
aber nur weil meine wirklich tief ist. Lass es mal so, wenns mich dann stören sollte schneide ich das
Ding halt aus.
Verstehe ich nicht ganz! Wenn die Taschen so tief sind, dann müssten doch auch die Bolzen bei 5mm Distanzen noch weit genug herausstehen, bzw. die Hutmutter tief genug hineinzudrehen sein? Du hast aktuell 15mm verbaut von SCC, ist das richtig?
Gruß, Jürgen
Juergen, du machst da einen Denkfehler. Die 15mm sind geschraubt und die Bolzen direkt
an der Distanzscheibe. Die 5mm werden auf die bestehenden Bolzen aufgesteckt, darum
muessen die Bolzen laenger sein Zwinkern
Anmerkung:
Die 15mm sind Hinten in Verbindung mit meiner Tieferlegung bei den MY08 Felgen definitiv
zu breit. Bin jetzt im Urlaub und es hat auf der Hinfahrt gestreift wie Sau Kopfschütteln
Werde naechste Woche nach eine Loesung suchen muessen...
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
[IMG]Hallo
hab mal ne Frage zu den C6 Z06 Felgen. Haben die ausreichend Platz für die 18mm Distanzscheiben, ohne die originalen Radbolzen zu kürzen? Habe momentan 1 Zoll-Scheiben auf der Hinterachse verschraubt. Die habe ich auf gut Glück gekauft, meine Felge ist 10x19 Zoll. Das sind zwar nicht die originalen von der C6 Z06, aber vieleicht sind die Taschen ja vergleichbar. Sie sehen jedenfalls tief aus.
Will nicht den 2. Fehlkauf machen, denn kürzen will ich die Bolzen nicht.
Im Moment sehe ich beide Hinterreifen im Spiegel. Das Auto ist noch nicht tiefer, deshalb sitzen die Reifen noch nicht im Kotflügel.
Es sieht schon ein wenig verschärft aus, werde mal Fotos mit anhängen, wenn ich das klappt.
Für alle TÜV-Prüfer, ich weiß das das so nicht auf Dauer geht.
Gruß Sven
[Bild: Sven_klein.gif]
und das nächste...
noch eins...
... nu is aber Schluß
Ist doch o.k, die Lauffläche wird noch abgedeckt.
Hab auch die 25mm Scheiben drauf, aber bei mir stehen die Reifen nicht so weit raus. Liegt sicher an den Felgen... Bei mir sind noch die Serienfelgen drauf...
...oder an den Sturz-Werten.... Zwinkern
Schon den Sturz auf Negativ wegen der non-run-flats korrigiert???
Damit kommt das Rad oben weiter rein!
TEST TEST TEST
So ist es und dann wird es auch passen Zwinkern.
  Distanzscheiben C6 GS 2011 Schweizer 48 7.459 17.06.2025, 23:02
Letzter Beitrag: Benny427
  SCC Distanzscheiben für C6 hulkmode 4 2.238 14.08.2023, 21:42
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  welche Distanzscheiben? clarc 9 4.418 20.03.2014, 03:16
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Distanzscheiben/Spurplatten Janvandam 7 4.529 15.12.2011, 23:34
  18 mm Distanzscheiben Lenya 11 5.411 05.07.2010, 12:24
Letzter Beitrag: yyy18
