C3 Familienprojekt Vallerie
Schöne Weihnachten, thread - für dich und deiner Familie! Yeeah!
Mach mal ein bißchen Pause, damit Du weiter, eifrig ans Werk, gehen kannst! Dafür
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Lars
Prost!
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
ich habe nicht viel zu posten da ich mache jetzt die Elektrik und bisschen Ausbau in Motorraum, aber weiss jemand was ist die einfachste Weg den Balancer von Motor entfernen? Ich brauche das Dichtung bei Timing Chain wechseln und schaffe irgendwie nicht es von Motor entfernen :-(
thread
Du brauchst einen speziellen Abzieher, um den harmonic balancer von der Kurbelwelle zu ziehen. Alles Andere ist sinnlos.
1980'er Corvette im Aufbau...
Abzieher habe ich aber kriege die Schrauben von die Puli nicht weg. Dreht sich immer durch und Schlabohrer kriege ich nicht drinn ohne den Kühler ausbauen - was wollte ich am liebsten jetzt nicht machen
thread
ok ich habe die drei Schrauben weg, aber wie kann man den mittleren Schraube entfernen ? Da drehe ich immer mit dem Motor wenn ich es versuche, welche Tips? Oder ist die Pulley da in Mitte nur aufgesteckt?
thread
Wir haben es damals mit einem Schlagschrauber gemacht. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht, da man nirgendwo gegenhalten kann.
Genauso ist es beim installieren: ohne Schlagschrauber keine Chance.
Und ja, natürlich muss die mittlere Schraube raus. Die anderen drei sind meiner Erinnerung nach die Aufnahmemöglichkeit für den Abzieher ...
Gruß, Sigi
Gu glückspilz Du darfst an Weihnachten schrauben
herbert
... und wenn man dann noch einen vernünftigen Puller hat kann das Entfernen sogar mit langen Fingernägeln vonstatten gehen:
https://www.youtube.com/watch?v=QORm5fnCvYA
Und so baut man den Balancer wieder zusammen (diesmal ohne lange Fingernägel):
https://www.youtube.com/watch?v=Ex_yJ_V5UH8
Beim Lesen diverser Threads kam heraus: man braucht diese Spezialwerkzeuge, um keine Schäden an den Gewinden zu verursachen.
Wir haben damals den Centerbolt und einen Schlagschrauber genommen um den Balancer wieder zu installieren ... sollte man wohl nicht unbedingt so machen. Und NIE einen Hammer nehmen!
Gruß, Sigi
Gruß, Sigi
danke Sigi, dass hilft viel
thread
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 26 Gast/Gäste
