Z06 Klackern/Ticken/Surren
#51
Zitat:Original von Wollis-corvette
Mein LS3 macht bis jetzt (65000km) noch keine Probleme,
obwohl er auch ab und an gefordert wird. Yeeah!
Wolfgang Hallo-gruen
Da brauchst dir auch in Zukunft keine Sorgen drum machen Zwinkern,
meiner hat jetzt 104.000km in drei Jahren, und das meiste davon auf der Rennstrecke und er läuft noch wie am ersten Tag huldigen huldigen huldigen,
aber hier geht's ja auch eigentlich um den LS7 Heulen.
PS. Hat überhaupt schon mal jemand drüber nachgedacht einen LS3 in eine "Z" zu bauen Idee,
wenn der leicht getunt wird hat er ja auch in etwa die Leistung eines LS7 und hält trotzdem Bloss-weg-hier.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Rückschlüsse über die Seriennummern lassen sich aber nicht machen, oder.
Meine Köpfe haben folgende Nummer: I1891294
Also einige Stückzahlen später als die vom hokaido.
gruß
René
[Bild: 43723263nf.jpg]
Erst ab März 2011 setzte laut Aussage im LS7 Haltbarkeitsthread eine vernünftige Endkontrolle ein. Bei allen vorher gebauten Motoren dürfte nur das trügerische Prinzip der Hoffnung den "Wiggle-Test" verhindern. Bisher hat hier im Forum noch keiner von einem Wiggle-Test berichtet, bei dem die Radialspiele in den Ventilführungen i.O. waren.
Persönlich gehe ich mittlerweile davon aus, dass die entsprechende Fehlerquote doch dramatisch hoch ist und GM das Problem der Kulanz, Gewährleistung oder Garantie einfach auf Kosten der Kunden aussitzen will. Da viele Corvetten nur im Sommer ein paar tausend km bewegt werden, arbeitet die Zeit für sie. Einen Qualitätsruf, den sie hier in Europa damit verspielen könnten, haben sie erst gar nicht und wenn, dann dürfte das in Detroit auch niemanden ernsthaft interessieren.
Ob es bei jedem zu dem katastrophalen Schaden führt, hängt vermutlich davon ab, inwieweit der Arbeitsprozeß des Einbaues der Ventilführungen, der offensichtlich die letztlich 6 Jahre lang weder beherrscht und kontrolliert wurde, außerhalb der zeichnerischen Vorgabe liegt und was für ein Belastungsprofil dem Motor damit zugemutet wird. Je nach dem steigt zuerst der Verschleiß an den Ventilen und Führungen an und die Wechselbiegebelastung der Ventile nimmt damit zu. Irgendwann ist dann laut der Wöhler Kurve die Zahl der dauerfesten Lastspiele erreicht, und der Ventilteller fällt ab ! (Die Ventile selbst haben natürlich auch noch eine Bauteiletoleranz, so dass sie individuell früher oder später - trotz gleichem Lastkollektiv - versagen.
Wenn es irgendjemanden tröstet : Das Ganze hat absolut nichts mit der verwendeten Ölsorte zu tun.
Ich persönlich würde mittlerweile jeden LS7 und LS9 Fahrer, insbesondere (wegen der Garantieansprüche) Fahrer von Fahrzeugen im Bauzeitraum von 6/2010 bis 4/2011, raten, den Wiggle-Test durchzuführen und die potenziellen Schäden dann ggfs. noch zu Lasten von GM richten zu lassen.
Selbst habe ich es voriges Jahr leider verpennt, da der allgemeine Wissensstand hier im Forum ( und damit auch meiner) noch nicht so offenkundig war.
Wutzer
Hallo Wutzer!
Danke für die Zusammenfassung, du triffst den Nagel auf den Kopf. Wie lange ist denn nun die Garantiezeit bzw. Gewährleistungszeit hier in Europa? In den USA hab ich gelesen 5 Jahre.
Darum an alle mit neueren Baujahren: Macht den Test und wenns nicht passt zahlt es GM!
Gruß Chris
Hi, meine Ersatzköpfe hab ich vermessen, sind Bj. 2008 mit 20.000km.
kleinstes Spiel ist 0,05 größtes 0.075.
Wichtig ist, das man direkt über den Ventilführungen misst, nicht wie in einigen YouTube links am Ventilende !!!
Sonst ist das Spiel bei mir auch bei 0,13-0,16....
Gruss Thomas.
Ja da hast du recht. Guckst du hier.
[Bild: ls7valvespecs3zlmt7nogx.jpg]
[Bild: ls7wiggletest53dxtoma9k.jpg]
Chris
Eigenartig erscheint mir, dass in der Vorschrift die Meßuhr 45° zur Fahrtrichtung angesetzt wird. Der größte Verschleiß dürfte jedoch, bedingt durch die Beanspruchung mittels Kipphebel, 90° zur Fahrtrichtung auftreten.
Ralf
Ja, so wie auf dem Bild funktioniert dass nicht, da kommt man nicht ran.
Geht nur von hinten und in einem kleinen Winkel, mit Verlängerung für die Messuhr....
Das genaue Spiel kann man nur mit einem Innenmikrometer messen, alles andere ist ungenau.
Bei Audi schiebt man die Ventile bis Oberkannte Führung und misst dann, Einlass 1,0mm Auslass 1,3mm.
Mit dieser Messmethode bin ich bei 0,5- 0,6mm, also Meilenweit entfernt....
Wo habt ihr gemessen !!!
Gruss Thomas
Zitat:Wo habt ihr gemessen !!!
Sehr interessant! Dafür
Zitat:Wichtig ist, das man direkt über den Ventilführungen misst, nicht wie in einigen YouTube links am Ventilende !!!
Und das auch.
Wenn da jetzt viele einfach nur falsch messen, denke alle, daß sie mehr Spiel haben, als tatsächlich vorhanden ist. haarsträubend
meine Vermutung......
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.717 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.439 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 13.021 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.323 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Z06 klackern am Hinterrad h4nnes87 2 3.786 15.04.2013, 09:26
Letzter Beitrag: h4nnes87
