Lager der Kupplung
#51
ich habe die Plastikscheiben (Nr.3) auch nicht benutzt.
Habe aber die gleichn Scheiben aus Stahl damal in den Staaten mitbestellt und auch verbaut.
Ach ja!
Ich habe eben je 20x die Passscheiben in 1,0 und 0,2 mm hier im Ort bestellt.
[Bild: attachment.php?attachmentid=76555&sid=]
Wer also im Sommer sein Getriebe ebenfalls überholen möchte, der muss mich auf ein Treffen auf die Passscheiben ansprechen, denn die restlichen Scheiben liegen dann im Kofferraum.
Friedel
Zitat:Kleine Anmerkung für das Zusammenbauen später,wenn Du alles dran hast und zuletzt den Shifter wieder anbaust,da vorne ist ein kleiner Zentrier-Pin,dieser darf nicht nach ganz unten gedrückt werden und auch nicht zuweit oben stehen,im 1. Fall kriegst Du das Getriebe garnicht oder sehr sehr schwer geschaltet,im 2. Fall geht das schalten schwer,da musst Du ein Mittelmass finden
Sehr guter Tipp!!! huldigen
Warscheinlich hätte ich das Getriebe ohne dieses Wissen nochmal geöffnet.
Darauf muß man erstmal kommen.
@Friedel
Was meinst Du mit "den gleichen Scheiben" ?
Die gleichen wie die aus Plastik(nur eben aus Stahl),
oder die gleichen wie bei mir, wo das Lager an den Kugeln geführt wird?
Lg...
Zitat:Original von andree
@Friedel
Lg...
Andree,
ich habe auch die aus Stahl wieder benutzt. Plastik kommt nicht in´s Getriebe!!!
Habe mir ja auch das letzte Lager von SKF oder FAG besorgt und das eingebaut.
Friedel
Ich hätte zu dem Thema Kupplung und Lager auch mal ne Frage...
Ich habe jetzt eine LS7 Kupplung liegen nur leider fehlt das Pilotlager...
Slave Zylinder ist auch dabei..nur das blöde Lager und Zentrierdorn nicht..
Könnte mir da evtl. mal jemand sagen wo ich das hier drüben herbekomme.. Hilfe!!
[Bild: 9ou8drzv8kte.jpg] [Bild: dj9xcm9wfrpu.png]
Hi Maverick,
das Pilotlager sitzt ja in der Kurbelwelle und bleibt somit gleich.
Das kannst du bei Molle bestellen. Kostet ja nur 30-40€, da lohnt der Kauf in den USA nicht.
https://www.ebay.com/itm/LT1-LS1-LS4-Cor...p=mtr#shId
Der Zentrierdorn ist dieser hier:
https://www.ebay.com/itm/T56-26-Spline-C...fc&vxp=mtr
Könnte ich dir auch leihen, brauch ihn aber unbedingt zurück, da ich ihn öfters mal brauche.
Kann man nämlich auch für einige Mercedes verwenden Zwinkern
Kannst auch mal bei der Mercedes-Bude um die Ecke fragen, ob die ihn verleihen würden.
Lg. André
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 5.444 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 12.725 14.11.2017, 11:33
  Kupplung C5 entlüften hotparts 6 8.409 06.04.2017, 15:50
Letzter Beitrag: Corvette C5
  Pedalfeder (Kupplung) FabseN 7 4.423 11.02.2017, 21:34
Letzter Beitrag: Daniel1406
  Kupplung Blue Velvet 23 10.003 05.06.2016, 18:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
