Welcher Tankdeckel taugt was?
#51
Nimm Kork oder Tetra-Pak. Dann ist Ruhe.
Tetrapack ist elider nicht dick genug, ausser man klebt mehere Lagen aufeinander.
Ich wuerde auch meinen, nicht flexiebel genug, da man den Tankdeckel schon in die Dichtung druecken sollte. Ist ja kein Schraubverschluss, sondern ein Schnappverschluss. Da muss die Dichtung schon recht genau in der Dicke sein, damit das dichtet.
Kork waere OK, wenn dann haelt.
Zuendler, werde mal checken, ob ich noch was ueber habe von dem Gummizeugs, wo ich meine Dichtung rausgeschnitten hatte. Das haelt ohne zu kleben schon etliche Jahre.
Das Problem wird dich noch zur Raserei, und anschliessend in die Klapse bringen,
Gruss RainerR
RaRo
Gruss RainerR
Achwas, ich habe jetzt den rostigen original Deckel wieder drauf Zwinkern
Also ich kenne keinen Tankdeckel wo das Dichtungsgummi eingeklebt wird, naja soll Jeder selber wissen aber ich denke das es nur lose eingelegt werden sollte und das Problem eher bei den Zuhaltenasen des Deckels oder der Stärke der Gummidichtung zu suchen ist. Ich glaube das der Druck beim zudrehen zu hoch ist und das Gummi zu stramm sitzt.
Ich will ja nicht "unken"... aber, den Kleber, der kontinuierlichen Bezindämpfen erfolgreich Widerstand leisten kann möchte ich gerne sehen...
Dennoch viel Erfolg bei der Benzintankdeckelabdichtveranstaltung!
Gruß...
René
P. S.: Ich hab´ auch eine Gummidichtung drunter... nicht geklebt (die hält von alleine, weil sie über die Haltenasen des Deckels gestülpt ist!)
Zitat:das der Druck beim zudrehen zu hoch ist
Habe ich doch schon geschrieben, dass da nichts gedreht wird bei den abschliessbaren Deckeln.
Die schnappen nur ein. Deshalb muss die Dichtung ja die genau richtige Dicke haben, damit die dichtet, aber der Deckel nicht mit dem Hammer draufgeklopft werden muss, falls zu dick.
So, jetzt probier ichs mal mit nem Einmachgummi aus Omas Keller Augenrollen
Markus, net flunkern Bääh!
jaja, Oma fährt ne gelbe 69er King
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.067 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 10.120 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 5.275 18.12.2023, 12:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB Sauerländer 114 41.912 30.01.2023, 15:35
  Welcher Holleyvergaser verbaut Dirk Raudies 11 5.677 16.08.2021, 16:52
Letzter Beitrag: Ingolf996
